Барахлит ДТП на ГХ "3700" >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Барахлит ДТП на ГХ "3700"
MVD
Ранг: 118
04.02.2008 // 14:36:19
Никто не подскажет, где можно поискать причину резкого (в разы) падения чуствительности ДТП у хроматографа "3700"? Я думал, мост выгорает, хотел менять ТС, но прозвонил мост - сопротивления плеч штатные, около 60 Ом. Что еще самому (КиПа нет) можно проверить?
Апраксин
Ранг: 3308
04.02.2008 // 14:53:51
А условия анализа не меняли?
Температуру детектора, ток моста, расходы и т.п.
MVD
Ранг: 118
04.02.2008 // 16:09:13
Нет, условия прежние. Собственно, если при тех же температурах испарителя и детектора, что и раньше (как правило, 350 и 300 оС) дать на мост ток не 98-100, как мы всегда делаем, а где-то 140-145 мА, тогда да, сигнал на прежнем уровне. Но я боюсь таким током ТС спалить. Тем более что раньше-то и при 100мА сигнал хороший был.
DSP007
Ранг: 2228
04.02.2008 // 16:26:53
Еще банальная утечка в тракте испаритель-колонка-детектор, например через прокладку испарителя.
Зы А не села ли какая грязь на филаментах ? Можно попробовать отжечь или более сильным током, но лучше повышением температуры детектора ( градусов до 300) при уменьшеном токе.
Апраксин
Ранг: 3308
04.02.2008 // 16:43:43
MVD пишет:
.....что и раньше (как правило, 350 и 300 оС) дать на мост ток не 98-100, как мы всегда делаем, а где-то 140-145 мА, тогда да, сигнал на прежнем уровне.
А не многовато ли? что ж у Вас за смесь такая?
DSP007 пишет:
Очень распространенная ситуция (DSP007). Тем более, что безобразно горячий испаритель, а детектор еще и холоднее.
Если в таких условиях село, то выжигать будет проблемматично, но попробовать можно. Погонять пару суток и проверить. А то мыть придется.
Простые кочки все проверили, DSP007 говорил? Утечки, дырки, изменение стандарта и т.п.
MVD
Ранг: 118
04.02.2008 // 16:44:16
Расход гелия проверяли, вроде бы как обычно - 30мл/мин. Гадость какая-нибудь на ТС точно сидит (колем одну кремнийорганику), но после того, как чуствительность упала, я скинул колонки и мыл оба канала сначала ацетоном, потом толуолом, потом снова ацетоном. Мы так регулярно делаем, как правило, помогает. Но в этот раз не помогло.
В принципе, еще можно грешить на БУДТП - насколько соответствует набранная величина тока реально приходящему на ТС. Но как проверить - не знаю. Да еще и задатчик тока дурной - задаешь вроде как ток, а написано - "температура элементов"
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
MVD
Ранг: 118
04.02.2008 // 16:51:53
Сами мы кремнийорганики, анализируем смеси (в основном) алкоксисиланов и силоксанов. Достаточно часто в смесях присутствуют высококипящие продукты конденсации, поэтому и держим испаритель и детектор перегретыми, чтобы в камерах детектора смолы не конденсировались. Хотя насколько это эффективно - вопрос дискуссионный.
SAN--SAY
Ранг: 69
04.02.2008 // 20:25:10
Здравствуйте. Сначала попробуйте проверить самые простые причины. 3700 часто комплектовались чешскими самописцами TZ
с входными делителями напряжения, не повернул ли ктослучайно делитель. Проверить сам самописец, не крякнул ли у него
усилитель, поменяв его на такой же или на другой модели, но с таким же входным напряжением, или проверить его с помощью
задатчиков напряжения (правда для этого надо приборы КИП). Проверить все ручки на БУДТП, кроме аттеньюатора с шагом х2,
по моему там были ещё кнопки выходного напряжения, посмотреть в том ли они положении. У БУДТП есть собственный усилитель, он тоже мог крякнуть. Если есть второй такой прибор, то поменять местами для проверки.
SAN--SAY
Ранг: 69
04.02.2008 // 20:26:07
Следуюший шаг - утечки. Вроде у вас с этим всё в порядке, но можно проверить. Иногда отламывается трубочка, подводящая
газ-носитель к испарителю. Ну и конечно, что писали выше, прокладку и все места соединений. заглушите выходы трубок из
детектора, тогда давление на манометрах должно подняться (при отсутствии утечек) до 3 атм. (Выходное давление,
установленное на задатчиках расхода). Если насадка хрупкая и может не выдержать давления, замените колонки на пустые.
Если есть утечка, то её можно поискать обмыливанием и последовательным заглушиванием (после испарителей, после колонок).
SAN--SAY
Ранг: 69
04.02.2008 // 20:29:22
Если утечки не найдены, то велика вероятность, что на чувствительные элементы села грязь. Кроме описанных выше способов можно проделать следующее: Поставить пустые колонки, поднять максимально все температуры (испарителей, колонок, детектора) температуру чувствительных элементов - минимум. Медленно вколоть в испаритель 1 мл растворителя, наиболее хорошо растворяющий ваши продукты. Проделать это с перерывом в несколько минут несколько раз. Бывает помогает. Успехов!
04.02.2008 // 20:57:41
Еще: у Вас, вероятно, два идентичных канала.
Так вот, упала чувствительность только одного из них или оба-два сели?
Если Вы колете пробу обычно только в один канал, а чувствительность и рабочего, и сравнительного упала примерно одинаково, то врядь ли можно предполагать, что виноваты отложения на филаментах.
А вообще - люблю чинить стереоусилители
Я бы начал проверку как раз с герметичностью системы. Если Вы регулярно меняете местами рабочий и сравнительный каналы - тем более.
