Определение железа (II)/железа (III): стандартизация Трилона Б >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение железа (II)/железа (III): стандартизация Трилона Б
jaklin
Ранг: 84
05.02.2008 // 14:10:50
добрый день
есть такая методика титреметрического определения железа (II)/железа (III).
Реактивы
Индикаторная смесь: 2 л Н2О+20 мл 20% раствора сульфосалициловой кислоты +20 мл 20% раствора НСl
Трилон Б (6,667 г в 1 литре Н2О)
33% Н2О2 или (NH4)2 S2O8
Ход определения:
В колбу налить 30 мл индикаторной смеси и 1 мл анализируемого раствора (получается фиолетовое окрашивание).Раствор на греть на плитке до 50-80ºС.Нагретый раствор оттитровывается трилоном Б до обесцвечивания.→ Fe3+
В эту же аликвоту добавляем 2-3 капли 33% раствора пероксида или несколько кристаллов надсернокислого аммония. Раствор должен окрасится в фиолетовый цвет.
После чего оттитровываем снова трилоном до обесцвечивания или соломенного цвета.
Как мне стандартизировать трилон Б? по чему? дело в том что я готовила не из фиксанала и его нет и взять не откуда.
и еще, я так понимаю, что все равно то вещество по которому происходит стандартизация все равно должно быть представлено фиксаналом, а не навеской из банки? а если вообще никаких фиксаналов нет? тогда как поступают, чтоб узнать точную концентрацию чего-либо? И как быть мне?спасибо.
Ольга
Ранг: 6
05.02.2008 // 14:34:09
Трилон можно стандартизировать по соли кальция, магния или цинка (приготовить по навеске из высушенной соли) в присутствии аммиачного буфера с индикатором эриохромом черным Т (хромогеном). Можно растворить навеску металла высоко чистоты в кислоте и оттитровать Трилон по этому раствору
Karl
Ранг: 401
05.02.2008 // 14:50:20
а разве нужно титровать нагретый раствор? В ГОСТе не помню в каком анализируемую смесь охлаждают до 5-7 град??? Возможно всё зависит от методики?
jaklin
Ранг: 84
05.02.2008 // 17:03:22
Karl пишет:
вы знаете я сама эту методику первый раз вижу.и вообще думала,что она не стандартная и не гостированная.если она гостированная-дайте пожста ссылку на гост.очень надо.
jaklin
Ранг: 84
05.02.2008 // 17:49:05
Ольга пишет:
а по железо-амонийным квасцам можно?то есть я готовлю раствор железо-амонийных квасцов с известной концентрацией и делаю как в методике описано?
Ed
Ранг: 3355
05.02.2008 // 18:57:14
jaklin пишет:
А из чего готовите? Из навески? Не советую! Крсталлогидрат, который может нахватать неизвестно сколько воды...
А методика эта, похоже, не гостирована. По крайней мере я такой не видел. Хотя все логично, работать можно.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
jaklin
Ранг: 84
05.02.2008 // 19:14:02
Ed пишет:
jaklin пишет:
начет того что не гостирована-это скорее всего.но говорят по ней всю жисть инст микробиологии работает.а скажите пожста-если безводный сульфат железа использовать? тогда можно без стандартизациии по кальцию обойтись?а то вообще ни реактивов ни возможности их поиметь .я понимаю,что он очень гигросколпичен,но извернуться хочется... мерси
Ed
Ранг: 3355
05.02.2008 // 19:27:00
jaklin пишет:
начет того что не гостирована-это скорее всего.но говорят по ней всю жисть инст микробиологии работает.а скажите пожста-если безводный сульфат железа использовать? тогда можно без стандартизациии по кальцию обойтись?а то вообще ни реактивов ни возможности их поиметь . мерси
Ну институт может работать, если это научная работа, ничего страшного! А вот безводный сульфат железа... А Вы железно уверены, что он безводный? А железа которого, (II) или (III)?
Не создавайте себе проблем!
Фиксаналов трилона всегда было, как грязи - они только что под заборами не валялись. Неужели все пропали? Ну найдите знакомых химиков, раздобудут они Вам этот фиксанал!
jaklin
Ранг: 84
05.02.2008 // 20:28:09
Ed пишет:
jaklin пишет:
что безводный-конечно не уверена.нашла сульфат железа три.ну нет фиксанала и нет индикатора на стандартизация по кальцию и не будет никогда.вот такая вот ситуация
Ольга
Ранг: 6
06.02.2008 // 9:26:07
Соли железа сильно хватают воду. А титруют их только горячими, так как реакция идет медленно, и при комнатной температуре раствор будет недотитрован. В принципе, Трилон можно и по навеске приготовить. Высушить до постоянной массы при 80 градусах. Пробовала перетитровывать, нормально получается
Karl
Ранг: 401
06.02.2008 // 21:10:21
Уважаемая jaklin, вспомнил, это не ГОСТовская методика!!!Определение железа Трилоном Б на холоду, я брал её из Лурье Ю.Ю. Анализ сточных и промышленных вод, М.:1978г
