Определение железа (II)/железа (III): стандартизация Трилона Б >>>
  Ответов в этой теме: 16
valerra
Ранг: 141
07.02.2008 // 1:08:46
Как мне стандартизировать трилон Б? по чему?дело в том что я готовила не из фиксанала и его нет и взять не откуда.
и еще -я так понимаю,что все равно то вещество по которому происходит стандартизвция все равно должно быть представлено фиксаналом,а не навеской из бвнки? а если вообще никаких фиксаналов нет?тогда как поступают,чтоб узнать точную концентрацию чего-либо?И как быть мне?спасибо.
ГФ РБ (т.е. -- Государственная Фармакопея Республики Беларусь), содранная с Британской Фармакопеи, предусматривает процедуру стандартизации трилона Б (который по новым нашим номенклатурным правилам называется "натрия эдетеат") по навеске металлического цинка. Цинк растворяют в кислоте и титруют аликвоту в амиачном буфере с эриохромом черным Т.
Скажу сразу, что то ли цинк у меня попался странный, то ли в ГФ РБ закралась опечатка -- потому что в описанных там условиях цинк не растворился. Но это роли не играет -- растворяйте в чем в голову придет.
И вообще -- любой металл для стандарта подойдет. Потому что они, металлы, в виде катионов независимо от валентности реагируют с "натрия эдетеатом" в молярном соотношении 1:1 (не важно -- Fe (II) или Fe(III). Цинк предпочтительней только потому, что переход окраски индикатора проявляется гораздо четче, чем у любого другого металла.
tonic
Ранг: 66
07.02.2008 // 10:08:43
Попробуйте посмотреть ГОСТ 10398-76. Если не ошибаюсь, там два вида индикаторов и металлический цинк фигурируют.
aspirant
Ранг: 62
28.03.2010 // 19:37:38
А какие ионы будут мешать методике, описанной в первом посте? будут ли мешать Со, Ni, Mn?
Strela
Ранг: 252
29.03.2010 // 7:49:26
aspirant пишет:
Смотря в каких концентрациях. Вообще, отделите железо через гидроокиси и не парьтесь. А титр трилона Б лучше устанавливать по тому компоненту, по которому анализируете. Так надежней будет. Хотя если совсем туго, можно и как описано выше. Вообще посмотрите ГОСТ 5382-91. Он на цемент, но смысл во всех методиках трилонометрического титрования железа будет одинаков. Могут добавляться только устранение "мешающих" или растворение исходной пробы.
aspirant
Ранг: 62
30.03.2010 // 12:34:19
Спасибо за ГОСТ.
Я так понимаю, что трилон Б будет в этих условиях реагировать и с Со или Ni, поэтому они должны мешать. или я ошибаюсь?
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Strela
Ранг: 252
01.04.2010 // 13:17:18
aspirant пишет:
Спасибо за ГОСТ.
Если пойдешь через отделение железа в виде гидроокисей, то Co и Ni мешать не будут. С гидроокисями железа соосаждаются Al, Ti. Могут соосаждаться Ca, Mg, но если все сделаешь правильно все будет хорошо. Al, Ti титрованию в данном случае мешать не будут. Железо в любом случае титруется первым.
