индикатор на газообразный диоксид и триоксид серы >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: индикатор на газообразный диоксид и триоксид серы
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 0:26:57
подскажите пожалуйста индикатор для качественного определения малых количеств газообразного диоксида и триоксида серы.
romano
Ранг: 1047
08.02.2008 // 8:49:30
в чем? Такие пойдут? www.honeywellanalytics.com/GasSearch.aspx?results
hisamazu
Ранг: 715
08.02.2008 // 11:14:07
jaklin пишет:
Диоксид серы качественно определяется индикаторными трубками в количестве от 0,1 ppm (Drager, Германия, к примеру). Есть подешевле отечественные, что-то от 5 мг/м3. Про триоксид не знаю.
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 11:32:17
romano пишет:
система следующая.обрабатываем сульфид высокоэнергетическими воздействиями,есть основания предполагать,что в процессе обработки уходит диоксид или триоксид серы.хотелось бы качественно его уловить.однако-тут есть две проблемы ,во первых,количество обрабатываемого материала мало максимум-5 грамм.во-вторых,этот материал обрабатывается в "камере" которая имеет габариты 5на 5 на 0,5 см.то есть трубку туда вряд-ли засунешь....вот такие вот дела.а мне хотелось бы уловить как-то присуствие их именно в этой вот "камере" для обработки.
hisamazu
Ранг: 715
08.02.2008 // 11:37:01
jaklin пишет:
romano пишет:
Упс! Это точно не трубка.
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 11:46:32
А можно засунуть туда кусочек влажной индикаторной бумажки?
синюю йодкрахмальную
кислотно-основную
Если подозрение только на оных, то и по pH что-то предварительно сказать можно.
Только вот серный ангидрид всё ж таки твердый при стандартных условиях и летать будет не очень хорошо. Вряд ли вы его отловите.
Лень искать, а трубки на него разве в природе существуют?
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 12:04:35
С иодкрахмальной поспешил, у Вас же там сероводород вполне может быть. Или был сульфид IV-V или всё сухо?
08.02.2008 // 12:37:35
При такой постановке вопроса - единственный вариант хоть что-то посмотреть, это прямой ввод газовой смеси в тефлоновую газохроматографическую колонку с Хромосорбом Т, пропитанным 15% Полифенилового эфира 5К. Детектирование - ПФД.
Другой вариант, смесь газов дозировать в колонку с Поропаком Q через микропатрон, заполненный порошком щавелевой кислоты.
Трехокись серы количественно прореагирует с щавелькой с образованием серной кислоты, СО и СО2. Двуокись серы пройдет без изменений.
На колонке разделятся СО2 и SO2, после фиксации их катарометром, можно посчитать количество исходных оксидов серы в газовой смеси.
Трубки и индикаторы мало чем помогут.
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 12:47:32
Апраксин пишет:
индикаторную бумажку совали.только для одних -это кислая среда,для других-около нейтральная.а xps тем временем показывает для все сульфидов увеличение содержания(% ат) железа сульфидного и серы сульфидной.от чего мне стало казаться,что происходит как-бы обновление поверхности за счет ухода в виде может быть оксидов серы, S элементарная там вроде как снижается по результатам xps.
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 12:49:56
Леонид пишет:
я боюсь,что детектор не почувствует такие кол-ва которые там реально образуются.или почувствует?
08.02.2008 // 12:51:41
ПФД точно почувствует. А ДТП - если компонентов будет больше, чем 0,005% по объему.
