индикатор на газообразный диоксид и триоксид серы >>>
  Ответов в этой теме: 17
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 13:05:45
jaklin пишет:
Апраксин пишет:
С иодкрахмальной поспешил, у Вас же там сероводород вполне может быть. Или был сульфид IV-V или всё сухо?
индикаторную бумажку совали.только для одних -это кислая среда,для других-около нейтральная.а xps тем временем показывает для все сульфидов увеличение содержания(% ат) железа сульфидного и серы сульфидной.от чего мне стало казаться,что происходит как-бы обновление поверхности за счет ухода в виде может быть оксидов серы элементарной,которая там вроде как снижается по результатам xps.
Изменения есть, значит что-то летит и чувствуется. Уже хорошо.
Пихали-то, надеюсь, в закрытую камеру влажную, а не над поверхностью разок провели?
Насколько кислая? Вполне можно предположить сернистый газ. Можно еще попробовать свинцовую.
А ОВ?
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 13:06:00
jaklin пишет:
...за счет ухода в виде может быть оксидов серы элементарной...
чо т недопонял...
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 13:40:23
Апраксин пишет:
jaklin пишет:
Апраксин пишет:
А ОВ?
индикаторную бумажку помещали в камеру во время обработки.рн-4-5-6 никакой системы нет в значениях.а что"свинцовую" попробовать? и что такое ОВ?
jaklin
Ранг: 84
08.02.2008 // 13:40:45
Апраксин пишет:
jaklin пишет:
чо т недопонял...
исправила
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 13:52:04
ОВ - окислительно-восстановительная.
Та же йодкрахмальная. На сернистый и сероводород. Обесцвечивается, значит чо-то из них есть.
Со свинцом - на сероводород. Должна потемнеть. Можно посто на фильтровальную бумагу поместить немного соли свинца (практически, любой: от сульфата до нитрата...).
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2008 // 13:52:56
А вообще, конечно, лучше инструментально попытаться сделать. Хотя бывают случаи, что простые классические методы оказываются значительно дешевле, быстрее и продуктивнее. Поробуйте.
hisamazu
Ранг: 715
08.02.2008 // 13:59:24
Апраксин пишет:
А можно засунуть туда кусочек влажной индикаторной бумажки?
синюю йодкрахмальную
кислотно-основную
Если подозрение только на оных, то и по pH что-то предварительно сказать можно.
Только вот серный ангидрид всё ж таки твердый при стандартных условиях и летать будет не очень хорошо. Вряд ли вы его отловите.
Лень искать, а трубки на него разве в природе существуют?
В каталогах не попадались. Существование завсегда проще доказать, чем несуществование.
