Получение щелочных металлов >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Получение щелочных металлов
Game_Over
Ранг: 4
15.02.2008 // 16:01:51
Подскажите пожалуйста, господа химики, как можно получить щелочной металл теоретически, если не проводить химических реакций (ну или проводить, но с подручными легкодоступными веществами), а изменять лишь внешние условия? Получение из солей, расплавов и т.п
Olan
Ранг: 29
15.02.2008 // 21:16:40
Game_Over пишет:
Для предотвращения (предохранения) от таких вопросов предлагаю увеличить мощность линии по выпуску изделий № 2 на баковском заводе.
Апраксин
Ранг: 3308
16.02.2008 // 9:35:06
Game_Over пишет:
Конечно, можно. Более точную методику лучше скачайте здесь:
www.lib.aldebaran.ru/author/lukyanenko_sergei/lukyanenko_sergei_nochnoi_dozor/
Aspid
Ранг: 870
17.02.2008 // 9:32:56
Получить то можно из подручных материалов, но сложно. Натрий можно из соды получить. Я пробовал - реакция идёт при огромной температуре, около 1000 - 1100 градусов. Потом мне повезло и попало мне в руки энное колличество этого металла. А если есть кальций, то можно из солей восстанавливать им.
Game_Over
Ранг: 4
18.02.2008 // 10:42:49
вы что меня куда-то отсылаете?! Я же говорю - теоретически. Я их получать не собираюсь, просто такое задание, а я не могу найти нужной информации.
Aspid, если можно - конкретнее про соду, что и как.
Aspid
Ранг: 870
18.02.2008 // 13:37:49
Цитата с сайта (не помню какого):
Металлический натрий, как и калий, впервые был получен электролизом едкого натра (Дэви, 1807), а теперь готовится путем накаливания тесной смеси соды и угля в железном сосуде, например бутыли из-под ртути (Бруннер), по уравнению: Na2CO3 +2C=2Na+3CO. Реакция идёт при температуре около 1000оС. Я предпологаю, что можно производить нагрев реакционной смеси от паяльной лампы. Вся операция идет проще, чем при калии, потому что Натрий* с окисью углерода никакого соединения не дает и в расплавленном виде, если не очень горяч, на воздухе не загорается, как калий; и здесь прибавляют мелу к смеси соды и угля; пар металла по железной трубке входит в плоский чугунный сосуд, подобный приемнику Донни и Мареска, но помещаемый не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, и служащий собственно холодильником, из которого во все время операции вытекает жидкий Натрий в подставленный сосуд с нефтью или керосином
