Определение нефтепродуктов: какие анализаторы лучше? >>>
Rudy Пользователь Ранг: 385 |
Alien Пользователь Ранг: 91 |
![]() Фотометр то простой, но .... Если раствор после нагрева перелить из круглой кюветы в прямоугольную, то можно измерять любые низкие конццентрации ХПК (до 10 мг/дм3), а в круглых хрен. Против оптики не попрешь надо учитывать. Насчет мытья посуды и качества реактивов понятно. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
![]() Редактировано 1 раз(а) Был бы очень рад поглядеть..alienсобачкаfizteh.ru Сколько весит? 11страниц 14 шрифтом - для печати буклета. 8м полегче будет, сейчас попробую. Ещё допишем, что для природных питьевых без НgSO4 можно работать и про 4мл. (От меня уходит к Вам не приходит по адресу alien{coбaчkа}fizteh.ru). Код ошибки 500 - нет ящика и т.д. |
![]() Редактировано 1 раз(а) 8 метров много для того ящика, тогда пишите.... . Еще раз спасибо. |
![]() Нет, в упоминаемых Вами таблетках, используется турбинное масло Тп22с. Ундеканол, с его Тпл=19 С, даже технически неудобно. Мы давно работаем с этим ГСО, в том числе и на ИК с колонками выход после колонки 90% и более. Проблема либо с Аl2O3, она должна быть 2й степени активности по Брокману, то есть после прокаливания добавлено 3% воды, чего в ваших текстах не вычитываю. Честно говоря я такого варианта на колонке не пробовал, а вот для очистки ССl4 1ю степень активности (без добавления воды) использую, засыпаю в банку с ССl4 (твердофазная экстракция). Другой вариант - всё таки ССl4 чистится на колонке, что означает Ваша фраза "проверили ЧХУ - чистый". То есть после отмывки колонки пропускаете вместо стандарта 100 мг/л эквивалентное количество ССl4 и не получаете отрицательных результатов? С учётом прибора (АН1) может быть пользуетесь методикой для АН1 и КН1 там сушка Аl2О3 при 230 С и вода не добавляется, проверял - к моему изумлению действительно активность Б2 (проверял по полярным), а если Вы калилил 500-600 С, как весь мир делает, а воды не добавили, то получится Б1. |
![]() Прибор видел году в 2003. Понравился больше, чем все остальные ИКфотометры своей наглядностью, по крайне мере тот вариант, что Медведев сам делал в Ухте. Одноволновый фильтровый фотометр (интерференционный фильтр). Калибровка не делается, а проверяется. То есть пустой прибор показывает опт плотн "0". Ставишь кювету с ССl4, ну скажем показывает 15 -чистота ССl4 (ну маленько отражение от окна кюветы ещё). Ставишь стандарт 100мг/л показывает 115 и 15 на бумажке отнимаешь. И никаких проблем, которые здесь Vlad описывает. Проблемы тяжёлые-лёгкие НП, клянусь своей главою, можно только пробоподготовкой выбирать, попросту говоря греть при определённой температуре. Я делаю почвы сразу, чтобы лёгкие не потерять, даже если с них вода капает, а потом сушу при105 С и усушку учитываю. Только метрологам про то не говорю. А откуда взялась эта странная манера "сушки до постоянного веса" ДО экстракции в толк не возьму. Ну а дальше все переписывают не задумываясь. |
![]() Совершенно верно, Эд. Я немного ошибся. Это действительно ИКФ 2А. Делают его в Питере на ЗАО ИВП "Квант". По вопросу технических характеристик и заказа можно обратиться к Медведеву Владимиру Николаевичу по тел. (82147) 51-89-4 в г. Ухта. Эл. адрес производителя: ppkvant{coбaчkа}online.ru Что касается флюората для определения нефтепродуктов, то он меряет все, что угодно, но не нефтепродукты. Поэтому высока вероятность ошибки в 300 - 400%. Чтобы избежать такой ошибки, его калибровать нужно только по той нефти (и только по ней), что и попала в воду. А это, как сами понимаете, далеко не всегда возможно. Что до замечательных ИК методов для оределения, то пересёскшись с Владимиром Николаевичем Медведевем в Сыктывкаре и услышавши от него стандартные слова (читай выше) попросил его померить скипидар. На следующий день в тоске и печали он доложил, что выход как НП 100%. Ну я то, подлец, результат заранее знал. Ну если на спектрофотометре смотреть по пиковой интенсивности, можно процентов 80 получить, там пички другие у цикланов. А Коми республика лесная, да и не только она. А лесопромышленные, канифольноэкстракционные заводы платят за скипидар и за нефтепродукты по отдельности. А ежели в другую сторону желаете (занижение), то скажите шпалопропиточным заводам и прочим депо, что креозот на ИК фотометре занижается в 10 раз, так они их у вас с руками оторвут. А там компоненты все сплошь в нефти и продуктах её переработки содержащиеся. На спектрофотометре, правда, точно померяется. Так и на Панораме неплохо. Почву с навозом с грядки возьмите - сильно ядовитая по НП получится. Вот они - коровы - воспроизводимый источник нефти по ИК получается. |
![]() Rudy Большое спасибо за документ, есть на чем подумать. Но даже в нём упоминается о нюансе позиционировании кюветы(если устранить остальные проблемы описанные в документе). Круглая кювета неидеальна, поэтому главное в фотометре четко зафиксировать. Достаточно погляжеть через такую кювету с водой на лист с текстом, чтобы понять насколько там все непросто. |
Ну и чего такого? Терпены - такие же углеводороды. И попадание в воду пинена (хочь - камфена) ничем не лучше попадания туда бензола. Уважаемый Rudy, мне несколько непонятно, что Вы хотите продекларировать, кроме на зубах навязшего флюората, в плане единственного варианта измерения загрязнения объектов окружающей среды нефтепродуктами. А Владимира Николаевича я готов защитить! Можете хоть на пену изойтись, но его прибор, из 4-х альтернативных, оказался самым точным. Флюорат по нефтепродуктам - гуляет на Луне. Докажите обратное - будет другой разговор. Есть у меня 14 разных смесей, где флюорат ничего не определит. А это загрязнение, и именно углеводородами. Ребята! Можно несколько раз гальванизировать мертвое тело, но не стоит делать из нескольких дерганий вывод, что мертвец окончательно оживет... |
Ответов в этой теме: 126
