Подбор ВС для анализа лекарств на ВЭЖХ? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Подбор ВС для анализа лекарств на ВЭЖХ?
PROval
Ранг: 43
19.02.2008 // 13:39:13
Задача- количественный анализ лек.средств на ВЭЖХ, диапазон средств требуют огроменный. Методику, как я понимаю, лучше использовать с внутренним стандартом, а вот как эти самые внутренние стандарты подбирать имею весьма скудные представления. Может быть подскажет кто-нить методические рекомендации или личным опытом поделится? Возможности ограничены, так что желательно поближе к реальности, спасибо)
Islander
Ранг: 1065
19.02.2008 // 16:13:59
Вообще-то эта тема здесь уже поднималась, и я подробно писал о требованиях к ВС, потрудитесь поискать, пожалуйста. Вкратце, при анализе лекформ ВС применяется крайне редко, поскольку пробоподготобка довольно простая и без потерь. При анализе биопроб ВС применяется практически всегда. При использовании хромато-масс-спектрометрического определения чаще всего для этой цели применяют дейтерированные аналоги, несмотря на их относительно высокую цену (оно того стоит).
PROval
Ранг: 43
19.02.2008 // 17:43:22
Ja mozhet nepravilno vyrazilsja-interesuet opredelenie lek.sredstv v krovi i moche hplc.
Islander
Ранг: 1065
19.02.2008 // 20:05:56
PROval пишет:
Если детектирование не МС (а, например, УФ), то используют структурные аналоги (например, гомологи с этилом вместо метила), иногда просто близкие по полярности соединения. Главное, чтобы степень извлечения ВС при пробоподготовке была пропорциональна степени извлечения анализируемого вещества. Чем сильнее различаются свойства, тем труднее это обеспечить.
G.Baram
Ранг: 211
19.02.2008 // 20:22:44
Подходов для определения лекарств в биологических жидкостях множество. Выбор во многом определяется целью исследования и возможностями Ваше лаборатории. Если Вас заинтересует метод, описанный в диссертационной работе Г.Федоровой www.econova.ru/applications/publication/publication.php?set=dissertation, то напишите мне на baram{coбaчkа}econova.nsk.su и я готов ответить на вопросы.
Islander
Ранг: 1065
19.02.2008 // 21:55:30
Вот, Григорий Иосифович привел отличный пример, когда ВС не нужен, поскольку степень извлечения анализируемых веществ в приведенной проботодготовке весьма постоянна. Если пробоподготовка воспроизводима, устройство ввода тоже, детектор стабилен и персонал хорошо обучен, то без внутреннего стандарта можно спокойно обойтись. При отсутствии хотя бы одного из этих слагаемых ВС необходим.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
PROval
Ранг: 43
20.02.2008 // 12:50:00
Цель - определение концентраций лек ср-в в крови и моче, концентрации токсические или около того, лаборатория токсикологическая, аппарат Shimadzu с диодной матрицей.
G.Baram
Ранг: 211
20.02.2008 // 13:32:38
Метод, описанный в указанной выше диссертации для многих препаратов можно легко адаптировать под Ваше оборудование. Хотя, ничего универсального в аналитической химии не бывает. В каждом конкретном случае надо решать конкретную задачу
