Уменьшение содержание кислорода в воде химическим методом >>>
  Ответов в этой теме: 33
Korvet
Ранг: 1114
15.02.2005 // 19:45:52
А ещё, я слышал можно просто облучать воду УФ. Это в ИВА применяется. Во всяком случае нам такое рассказывали. И прибор кстати я такой знаю для ИВА ТА-2 называется Томьаналит его делает, так там минут 5 посветит и никакого кислорода нету, заодно и вся органика исчезает. (точнее одно является причиной другого).
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.02.2005 // 19:53:00
Korvet пишет:
Да, особенно, если учесть производительность котла среднего давления по воде (более 100 т/ч и конструкционный материал - сталь; давление более 70 ат, напоминаю). Иначе говоря, результаты институтских лабораторных работ не всегда впрямую вписываются в концепцию практического использования.
Мишель
Ранг: 46
04.05.2006 // 10:08:12
Ed пишет:
Для удаления кислорода из питательной воды котлов можно использовать как физические, так и химические методы. Обычно их комбинируют, сначала - физ., потом -хим.
Физические - это деаэраторы. Бывают термические и вакуумные.
Химические - это:
1) Сульфит натрия, используется обычно на котлах низкого давления (до 7 МПа).
2) Гидразин гидрат, используется на котлах высокого, сверхвысокого и свехкритического даления (все, что выше 7 МПа). Удобен тем, что при окислении его получается очень хорошие продукты - азот и вода. Неудобен, поскольку сильно токсичен.
Это все применяется у нас. За бугром используют еще
- карбогидразин,
- гидрохинон,
- изоаскорбиновую кислоту,
- диэтилгидроксиламин,
- хеламин (это пленкообразующий амин), его, кстати, стали применять и у нас.
Вот и все! На применение сульфита и гидразина есть РД, если нужно - могу подсказать координаты.
Ed! Пожалуйста, если не затруднит мне РД вышеуказанные прислать! yultkach@yandex.ru
Ed
Ранг: 3355
04.05.2006 // 11:33:57
Мишель пишет:
Могу дать только ссылки, эл. версий этих документов у меня, к сожалению, нет.
СО 34.37.503-94 (РД 34.37.503-94) Методические указания по применению гидразина на энергетических установках тепловых электростанций: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 02.07.94; Разраб. АО ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.95.– М.: Рот. ВТИ, 1994.– 66 с.
СО 153- 34.37.522-88 (РД 34.37.522-88) Методические указания по коррекционной обработке питательной и котловой воды барабанных котлов давлением 3, 9-13, 8 МПа: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 23.03.88; Разраб. УралВТИ, Уралтехэнерго, ПО «Союзтехэнерго»; Срок действ. установлен с 01.01.89.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.– 25 с.
Есть, правда, сведения, что последний РД отменен.
kklonov
Ранг: 95
30.11.2006 // 12:38:35
post_termal пишет:
Занимаемся производством парпроизводящих котлов. Интересует вопрос уменьшения содержания кислорода в котловой воде. Поскажите каким реагентов и где посмотреть технологию использования.
Несмотря на немаленькие цены по сравнению с техническим сульфитом натрия, все же возьму на себя смелость порекомендовать именно западные реагенты для котлов типа Бойлекс Boilex. Особенно это актуально ввиду того, что чистота производимых вы России реагентов далека от идеальной и держа в руках упаковку с нашим сульфитом натрия можно буть уверенным, что только 70% там - сульфит, а остальное - неизвестно что. К тому же кроме удаления кислорода Boilex выполняют еще много функций - связывание СО2, ингибирование коррозии в возвратных линиях, стабилизация рН. Да и удобство применения - сульфит надо разводить в воде, а готовые реагенты уже в канистрах поставляются - поставил под дозирующий насос и готово. Да и цена их, если учесть расход (в час по чайной ложке) не так уж и высока.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.12.2006 // 18:20:45
kklonov пишет:
post_termal пишет:
Чему у Вас там равняется "чайная ложка в час" - не знаю. Как "поставить под дозирующий насос" - Вам виднее.
Кто пробовал, знает. Про стабилизацию рН и ингибирование коррозии - промолчу.
Контроль как обеспечите? Простой вопрос...
kklonov
Ранг: 95
06.12.2006 // 14:34:15
Сергей Костиков пишет:
kklonov пишет:
post_termal пишет:
Контроль - дело индивидуальное. Зависит от того - какой котел, процент возврата конденсата и т.д. и какой Бойлекс - они тоже разные бывают.Тут как раз вам - как производителю может быть и виднее. Обычно контроль - по содержанию железа (коррозия), по рН, то есть контролируются параметры воды, а не непосредственно концентрация компонентов реагента. Про "поставил под дозирующий насос" - Бойлекс поставляют в канистрах или бочках, уже готовый к применению (его не надо разводить и от поставки к поставке качество не меняется), остается только поместить туда дозирующий насос связанный с импульсным расходомером и все. "чайная ложка" - определяется индивидуально. У одного реагента дозировка 0,8 л на 20м3 питательной воды за 24 часа. рН в линии конденсата корректируется за счет летучих компонентов, которые подщелачивают конденсат и пар (типа морфолина). Между прочим у них на сайте приведены основные действующие компоненты industrialwater.ru/reagents/reagenty_dlya_parovyh_kotlov/. Кстати - судя по всему у них котельщики покупают - Стимратор, например. Другое дело, что кто-то ездит на жигулях, а кто-то - на мерседесе. Но вам, как производителю, может именно мерседес для водоподготовки и стоит предпочесть. Все-таки ваш клиент - покупатель котлов не скажет никогда, что вы ему плохой котел поставили, из-за того, что он кородировать начал из-за кислорода в воде или сульфатные отложения пошли. Да еще контроль воды в котле можно делать по общей жесткости, щелочности, силикатам. А для контроля коррозии удобне всего контролировать проводимость. Удобнее - так как можно организовать процесс непрерывно, то есть не переодически пробы отбирать, а иметь постоянное представление о том, что происходит в котле.
Мишель
Ранг: 46
06.12.2006 // 17:31:56
У меня на обслуживаемом объекте стоит дозация бойлекса - проблем не возникало.
kklonov
Ранг: 95
11.12.2006 // 16:16:21
Мишель пишет:
Мишель, а вы случайно не знаете - где этот бойлекс покупают?
Мишель
Ранг: 46
21.02.2007 // 17:09:21
В "Композит-Трейде! в Питере
