Электропроводящие полимеры >>>
| Автор | Тема: Электропроводящие полимеры | ||
WEST128 Пользователь Ранг: 23 |
Добрый день. Стоит задача нанесения на лавсановую пленку какого-либо вещества, способного хоть немного проводить электрический ток (поверхностное сопротивление 100-1000 МОм м). Буду очень признателен за любую помощь в выборе (или синтезе) какого-либо активирующего/наносимого состава, способного решить данную задачу. |
Jenja Пользователь Ранг: 195 |
Можно взять лак и замешать в него графитовую крошку, - будет слабопроводящий слой, а можно серебряную пудру - будет неслабопроводящий
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
А в магазине купить такую пленку с алюминиевым покрытием (такая блестящая) не подойдет? |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Поверхность полимера подтравливается кислотой, потом активируется четыреххлористым оловом, потом метализируется. Ищите поисковиками "металлизация пластмасс, полимеров и т.д." |
Нет, как раз металлизировать не надо. Надо создать высокоомное покрытие, с поверхностным сопротивлением от 100 МОм м до 5-10 ГОм м. Насколько стабилен будет слой, активированный четыреххлористым оловом ? И какое у него сопротивление ? |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Редактировано 1 раз(а) опишите задачу подробнее. если Вы всего лишь со "статикой" боретесь, то для этого есть аддитивы вносимые в процессе пр-ва пленки. и другие методы смотря по ситуации |
Откуда появилась задача: для электростатических излучателей звука (акустических систем) нужно заряженная пленка, находящаяся между двух металлических решеток. Основных вариантов 2: использовать электреты, либо применить проводящую пленку с зарядом от внешнего источника напряжения. Электреты не очень удачный выбор, поскольку регулировать потенциал не получится, а надо. Соответственно, используем проводящаю пленку, здесь опять же 2 варианта: металлизированная, с поверхностным сопротивлением 10 Ом м и менее, и пленки с высокоомным покрытием (напыление графита или другие варианты). Металлизированная пленка из-за особенностей работы такого рода систем нежелательно, поскольку падает качество звука, остается только один вариант - высокоомное покрытие. Наносить графит можно, но очень нетохнологично, к тому же сложно получить постоянное значение поверхностного сопротивления, от образца к образцу оно очень сильно изменяется, что не есть хорошо. Исходя из чего, встала задача поиска некоторого состава, который можно было бы нанести в жидком виде распылением, а после застывания он бы имел требуемое поверхностное сопротивление, и был стабилен во времени. Основа для нанесения - лавсановая пленка. Вот собственно и вся задача. Можно конечно и чем-нибудь активировать пленку, вроде того же четыреххлористого олова, но насколько это будет стабильно, и каков порядок получаемого сопротивления ? Интересуют цифры 100 МОм - 10 ГОм. |
WEST> Насколько стабилен будет слой, активированный четыреххлористым оловом ? И какое у него сопротивление ? Недавно была тема по пленок из диоксида олова. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
Возможно вам поможет следующий рецепт |
Диоксид олова - это хорошо, но я не могу нагреть лавсановую пленку до 400 С, она просто сгорит, нужно что-то, где не надо температур выше 80 С. |
Ага, протабанил
Ответов в этой теме: 47
