Электропроводящие полимеры >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
sinthetic
Ранг: 3640
29.02.2008 // 14:02:07
aversun пишет:
Вот и хорошо, гидроксид олова легко разлагается на воду и оксид олова даже при сравнительно небольшом нагревании, оксид олова окисляется постепенно на воздухе до диоксида, хотя это, в общем, и не обязательно, т.к. SnO сам является полупроводником и вполне может обеспечить мегомные сопротивления.
Гидроксиды при сушке уменьшают объём в разы, а то и в десятки раз, и превращаются в порошок или размазанные по поверхности мелкие чешуйки. Содержащие вдобавок огромные концентрации побочных продуктов реакции.
Такой подход абсолютно неприменим на практике.
aversun
Ранг: 133
29.02.2008 // 14:55:01
sinthetic пишет:
Гидроксиды при сушке уменьшают объём в разы, а то и в десятки раз, и превращаются в порошок или размазанные по поверхности мелкие чешуйки. Содержащие вдобавок огромные концентрации побочных продуктов реакции. Такой подход абсолютно неприменим на практике.
Вообще-то, методика о которую мы обсуждаем - www.anytech.narod.ru/eFilm.htm - приведена в почти каноническом издании - П.И. Воскресенский "Техника лабороторных работ", я просто предложил уменьшить число слоев и температуру сушки.
WEST128
Ранг: 23
29.02.2008 // 16:20:59
Любопытная информация, но больше интересует то, что можно осуществить в условиях, примерно соответствующих по уровню оснащения кабинету химии общеобразовательной школы, чем спецлабораториям химических факультетов ВУЗов.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.02.2008 // 16:47:09
Берем графит тонкого помола, смешиваем с "клеем" (большой выбор) до нужной консистенции (эксперимент!), наносим слой на лавсановую пленку и, пока не застыло, прокатываем между двумя валами (можно регулировать толщину покрытия). Автоматизировать тоже можно - на один вал подается масса "клея" с графитом ну и т.д.
romano
Ранг: 1047
29.02.2008 // 16:51:23
каким клеем? речь, по всему, идет о HI-ENDе и грузить на ламповый!
большую роль играет вес пленки и ее жесткость, а Вы такой гамбургер каландрированный предлагаете.
надо искать наполненную проводящую, по моему
Альгимед Техно Альгимед Техно
Вячеслав
Ранг: 1369
29.02.2008 // 17:12:37
WEST128 пишет:
...что можно осуществить в условиях, примерно соответствующих по уровню оснащения кабинету химии общеобразовательной школы, чем спецлабораториям химических факультетов ВУЗов.
Я бы взял ПВХ... и пресс-вал для прокатки фольги...
Не нравится? Есть промышленное токпроводящее углеволокно... (Не знаю, где взять).. Может его вообще вместо лавсана применить?
WEST128
Ранг: 23
29.02.2008 // 17:29:07
С клеем можно поэкспериментировать, но разве можно таким образом получить проводящее покрытие ? Я как то мешал смолу эпоксидную с пудрой алюминиевой, она ничуть не утратила своих изоляционных свойств, разве что пробивное напряжение упало. Пудру добавлял где-то 15% по массе.
Больше приглянулось вот это :
Для практического применения в промышленном производстве является достаточной химическая обработка поверхности (особенно полистирольных, полиэтиленовых и полиэфирных пленок) серной или хлорсульфоновой кислотой с последующим действием щелочей, а затем хлористого хрома. Этот способ применим для поливинилхлорида, полиэтилентерефталата, полиакрилнитрила и т.п.
Может, кто прокомментирует процесс (а еще лучше - с примером, если не сложно). Что вообще происходить с полимером ? Насколько стойкое покрытие получается ? Реагирует ли оно на влажность воздуха ?
romano а вы с какой стороны знакомы с HiEnd ?
Вячеслав
Ранг: 1369
29.02.2008 // 17:36:55
WEST128 пишет:
в промышленном
Обезжиривание-активация с получением адсорбированного слоя соли... На влажность реагирует. Только, все-же, где предистория?
WEST128
Ранг: 23
29.02.2008 // 18:08:11
Взято вот отсюда : www.ukrindustrial.com/publications/?pubid=354 , статья обзорная.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.02.2008 // 18:20:37
Ну, так там все предельно ясно...
Окунайте в растворы!
  Страница: 1 2 3 4 5
