Неорганический эластичный клей >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Неорганический эластичный клей
moriarti
Ранг: 8
03.03.2008 // 15:08:58
Кто сталкивался с неорганическими клеями связками. Необходима связка для неорганических волокон. Пробовали на основе жидкого стекла, но pH очень высокий и волокна разрушаются. При понижении pH глинозёмом уменьшается эластичность материала. Необходима термостойкость композиции 700-800 град.
Nebergas
Ранг: 1744
03.03.2008 // 15:17:00
Неорганических эластомеров Вы, скорее всего, не найдете. Внутреннее чутье мне подсказывает, что такого в природе не бывает (хотя, чем Господь не шутит?). В Вашем случае можно попробовать органическую связку, которую потом выжечь в инерте до углерода - может, чего и выйдет...
gingerino
Ранг: 215
03.03.2008 // 15:49:54
Господа, подскажите можно ли и чем лучше склеить сломанный яшмовый пестик...
Nebergas
Ранг: 1744
03.03.2008 // 16:01:10
gingerino пишет:
Как же это Вас, батенька, угораздило? Сочувствую...
Если слом чистый, т.е. половинки точно и плотно складываются, попробуйте циакрином. Но потом это место лучше все-таки не напрягать сильно.
sinthetic
Ранг: 3643
03.03.2008 // 19:27:40
Nebergas пишет:
gingerino пишет:
Напрягать не так страшно, а вот сушить при высоких температурах потом ни-ни.
Если держаться после склейки не будет, попытайтесь взять не клей а гель, тоже цанакрилатный.
Для прочности (если конфигурация в месте излома позволяет) можете обмотать стеклотканью на эпоксидке.
03.03.2008 // 20:11:05
gingerino пишет:
Яшмовый пестик, фарфор, керамику, камень и т.п можно склеить самопальным составом. Нужно к обезжиренному ацетоном творогу добавить при перемешивании 0,1 его массы порошкообразной гашеной извести, а потом развести до состояния сметаны нашатырным спиртом. Прочность склейки - не хуже цианакрилового клея, но высокую температуру, увы, не держит также.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
03.03.2008 // 20:15:05
moriarti пишет:
Неорганические волокна - это что? Астбест что ли?
Каолин вполне себе ничего для этих целей.
Жидкое стекло, замешанное с аэросилом или окисью алюминия, вполне эту температуру держит.
gingerino
Ранг: 215
04.03.2008 // 3:22:50
Сердечно благодарю. Сам тоже уже присматривался к цианакрилату, но хотелось посоветоваться. Этот единственный цельный пестик был сломан очередным студентом.. Остальные пестики, побольше, выполнены на пластиковых ручках с эпоксидкой.
moriarti
Ранг: 8
06.03.2008 // 10:00:55
Nebergas пишет:
По поводу эластомеров с Вами согласен. Но возможно есть какой-то клей неорганический с какой-то частью, небольшой допустим до 5% органики, которая действительно при нагревании будет разлагаться с выделением не вредных газов, а неорганическая часть останется держать каркас из волокна.
moriarti
Ранг: 8
06.03.2008 // 10:03:41
Волокна из горных пород типа базальта. Но жидкое стекло имеет щелочную среду и разрушает волокно.
Nebergas
Ранг: 1744
06.03.2008 // 12:05:00
moriarti пишет:
Известен способ получения термоизоляционных плит на основе базальтовой ваты. Матрицу "купают" в ванне с водной резольной смолой (т.н. фенолоспирты, кстати, рН ок. 11). Затем матрицу каландрируют до нужной толщины (лишнее связующее стекает) и подвергают термообработке (кажется, ок. 200-250С). Получается наполненный фенопласт. При более жестком обжиге, возможно, будет получаться углеродносвязанный комопозит. Но о прочностных и юнговских характеристиках его - увы - ничего сказать не могу.
