Неорганический эластичный клей >>>
  Ответов в этой теме: 23
06.03.2008 // 22:28:39
Если есть под рукой, я бы порекомендовал клей К-400.
Более термостойкий и прочный клей я лично не встречал - я вкладыши в критсечения сопел ракетных двигателей вклеивал на К-400.
Олигомер - силоксан с концевыми эпоксидными группами, отверждается олиамином, а наполнитель - нитрид бора.
Держит свободно 300 градусов, если выше 400 - минуты и секунды.
serg1
Ранг: 293
11.03.2008 // 12:05:30
Вам нужен материал эластичный ПРИ высокой температуре, или материал эластичный ДО выдержки при высокой температуре?
Второй вариант (огнеупорный наполнитель+каучук) выпускается нами. Но ПОСЛЕ применения - он уже не эластичен.
Если задача просто подобрать огнеупорный клей - то возможно, подойдет магнезиально- фосфатный.
moriarti
Ранг: 8
11.03.2008 // 16:46:03
serg1 пишет:
Нам нужен материал эластичный при его применении, а какой он будет после воздействия температуры, это не важно, ведь он будет установлен стационарно. Главное, чтобы при воздействии температуры не было выделения вредных веществ и материал не разрушился, т. е. сохранил свою форму (волокна остались скреплёнными).
serg1
Ранг: 293
11.03.2008 // 17:38:33
Ну, чтобы абсолютно совсем ничего вредного при обжиге не выделялось- такого не бывает. Но официальный сертификат на применение- есть.
У нас правда не волокнистые а порошковые наполнители + эластомер.
moriarti
Ранг: 8
12.03.2008 // 19:10:20
serg1 пишет:
А по подробнее можно?
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
serg1
Ранг: 293
14.03.2008 // 11:44:36
Пишите
serg1 ksv (co бак)mail.ru
Victoria
Ранг: 32
14.03.2008 // 22:45:28
moriarti пишет:
Кто сталкивался с неорганическими клеями связками. Необходима связка для неорганических волокон. Пробовали на основе жидкого стекла, но pH очень высокий и волокна разрушаются. При понижении pH глинозёмом уменьшается эластичность материала. Необходима термостойкость композиции 700-800 град.
Может, попробовать кремнийорганику? Возможно, поискать среди полиорганосилоксановых герметиков. У них высокое сродство к материалам разной природы, в т. ч. неорганической. И эластичный шов.
Victoria
Ранг: 32
14.03.2008 // 22:48:36
gingerino пишет:
Сердечно благодарю. Сам тоже уже присматривался к цианакрилату, но хотелось посоветоваться. Этот единственный цельный пестик был сломан очередным студентом.. Остальные пестики, побольше, выполнены на пластиковых ручках с эпоксидкой.
Мы обычно клеим эпоксидкой. Потом для уменьшения нагрузки на шов плотно надеваем на пестик вокруг шва сантиметровый фрагмент стальной трубки. Его, разумеется, тоже сажаем на ЭП.
михалыч
Ранг: 345
14.03.2008 // 23:12:21
Клеить можно золем кремневки. Или продуктом гидролиза тетраэтоксисилана. Термостойкость >1000 град С. См. литературу о литье в оболочковые формы.
moriarti
Ранг: 8
17.03.2008 // 19:21:33
Необходимо водорастворимая кремнийорганика, да ещё и не сильно дорогая, а основная их масса не дешевая. Может что подскажите конкретно?
