| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Инструкции к оборудованию и приборам >>>
Forrest Gump Пользователь Ранг: 1 |
Камрады, выручайте! Срочно необходим паспорт на этот же старинный прибор (рН-метр-милливольтметр "pH-340"). буду признателен если скинете на е-мейл forrestgump{собака}pochta.ru Или поделитесь ссылкой на скачивание. |
mvtver Пользователь Ранг: 9 |
Это Вы мне писали на ixbt. Не могу понять, зачем сейчас такое "добро" кому-то срочно нужно. Прибор, конечно, хороший, но настраивать - врагу не пожелаешь. Буфера+цифровой вольтметр+пол дня. А работает он хорошо, ничего особо не скажешь. Инструкция, возможно, осталась у меня в другом компьютере, могу завтра посмотреть, или кто-то здесь опередит. |
Иономер pH-340 |
LenchicB Пользователь Ранг: 13 |
подскажите, нет ли у кого инструкции на весы XS1003S Mettler Toledo?? прошу кинуть на электронку lenchicb{coбaчkа}yandex.ru заранее огромное спасибо!!!! |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Вот здесь посмотрите: |
Petrova_am Пользователь Ранг: 7 |
День добрый, коллеги! Может у кого есть инструкция на рН-метр АНИОН 4102? Достали из небытия, а понять, рабочий ли он- не можем, т.к. инструкция отсутствует. Буду премного благодарна, если скинете на мыло Petrova_am(тузик)mail.ru |
Petrova_am > "Достали из небытия, а понять, рабочий ли он - не можем, т.к. инструкция отсутствует." Обратитесь к производителю ("Инфраспак-Аналит") - не думаю, что Вам откажут. Прибор включается, вероятно. Перейдите в режим измерений и посмотрите на результаты измерения ЭДС в мВ. При закорачивании входа должен появиться ноль или около того в пределах допустимой погрешности. При присоединении электродной системы, если нет её имитатора - нечто, от нуля отличное. Только проделывайте это крайне аккуратно: входы прибора не очень устойчивы к воздействию статического электричества. Если так и есть - немало шансов, что прибор исправен. |
+1. На вход дальше подключаете батарейку от пульта 1500мВ (канцелярскими скрепками, если другого переходника нет) и прибор должен показать соответствующее напряжение, аналогичное с мультиметром (у рабочей батарейки 1200-1600мВ). Затем меняете полярность. Можно держать руками. Входное сопротивление рН-метра высокО, поэтому, как указал Степанищев М, надо заставлять персонал "заземляться" на батарею перед под подходом к прибору. Особенно зимой, когда воздух сухой. |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Подтверждаю! Только месяца два назад писал им на электрическое мыло с просьбой выслать инструкцию к кондуктометру (в родном пропущены некоторые абзацы). Выслали почтой совершенно бесплатно. |
Спасибо, попробую написать производителю. К сожалению, танцы с бубном и прочими скрепками не осилю, ибо с техникой "на вы"
Ответов в этой теме: 303
