Электрохимическое растворение титана >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Электрохимическое растворение титана
WEST128
Ранг: 23
04.03.2008 // 20:33:10
Задача проста: нужно проделать много дырок в титановом листе. Ничего лучше, чем электрохимическое фрезерование, не нашел. Пробовал на сплаве алюминия - получилось очень неплохо, результатом доволен. Купил лист титана, а надо было сперва подробнее изучить вопрос . В моем любимом растворе поваренной соли растворятся он не хочет, зато отлично выделяется хлор, токи правда маленькие были, поэтому немного его выделилось, но все равно неприятный эффект. Нахожусь в процессе поиска электролита, желательно с кислой реакцией (шаблон в виде кислотостойкого лака), в интернете нашел много статей с электролитом в виде смеси серной и плавиковой кислот. Последнюю мне не достать. Что посоветуете ? Ограничится только серной ?
04.03.2008 // 20:49:08
Ни в азотной, ни в соляной кислоте анодного растворения титана не будет!
В чистой серной любой концентрации - аналогично.
Без плавиковой - никак. Именно она растворяет защитную оксидную пленку на поверхности титана. Но сама по себе тоже не сахар. Осторожность не помешает.
Вячеслав
Ранг: 1369
04.03.2008 // 20:56:18
Леонид прав. Легче со сверлом помучится... Или сетку купить.
romano
Ранг: 1047
04.03.2008 // 21:34:16
ага, морда для электростатической АС, надо полагать. она же электрод. АС в стереосистеме 2, электродов 2, итого 4х0,6х1,0=2,4 м кв. отверстия 3-4 мм, с интервалом 0,5-1 мм получается приблизительно 2500 отверстий. если сверла из советского Р18 и есть заточной с алмазным кругом, то штук 60-70 сверл Вам должно хватить. плюс зенковать с обеих сторон. труд достойный титана (или Титана)
aversun
Ранг: 133
04.03.2008 // 21:59:11
Попробуйте вместо плавиковой кислоты, добавить в серную фториды, например натрия, калия или аммония, еще лучше, если сможете достать кислые фториды.
04.03.2008 // 22:32:40
Ага, бифторид аммония рулит. Перевозить и хранить легче, чем плавиковую кислоту.
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
WEST128
Ранг: 23
04.03.2008 // 23:38:47
romano угадали. Только просчет у вас по количеству дырок, более чем на порядок. Площадь отверстия 3 мм - 0,07 см2, заполнение 50% - итого 70 с лишним тысяч дырок на квадратный метр. А про серную кислоту спрашиваю - нашел вот это : "Соляная и серная кислоты при комнатной температуре слабо взаимодействуют с металлом, однако уже при незначительном нагревании разъедание усиливается с образованием низших хлоридов или моносульфата. ", что взято вот отсюда : www.domremstroy.ru/metall/titan13.html .
Что-то мне не очень нравится идея с плавиковой кислотой, да и шаблон фиг знает из чего делать. Пусть полежит лист, может, куда сгодится еще.
serg1
Ранг: 293
05.03.2008 // 11:51:20
А зачем Вам именно титан-то уперся. Он вообще достаточно труднообрабатываемый металл (и химически и механически). Используйте алюминий, или нержавейку
WEST128
Ранг: 23
05.03.2008 // 12:28:09
Ну как - прочный и легкий, и внешне неплохо выглядит . Собственно, я уже и бросил эту затею с дырками в титане, слишком сложно. Попадется какой штамп если - можно будет попробовать, а так - пусть полежит, а я что-нибудь попроще выберу, типа дюрали Д16АТ.
romano
Ранг: 1047
05.03.2008 // 14:19:52
лучше Вы провод медный одножильный выберите. хоть и говорят, что некрасивые самолеты не летают, но из "космических" материалов получается не хайэнд, а хайтэк , и педали из карбона на скорость не влияют. или влияют?
WEST128
Ранг: 23
05.03.2008 // 18:11:40
С проводом мне не нравится, да и цена тоже кусается. Самый нормальный материал - стальной лист, дешево и сердито. Титан вибирался как материал с довольно большой упругостью на прогиб, чтобы лист можно было взять потоньше. Однако не получилось. Сталь прекрасно обрабатывается всеми возможными способами, в том числе и электрохимическим фрезерованием, только из-за особенностей этого самого фрезерования лист тостый нельзя делать, дырки сильно кривые будут. Выбор электрохимического способа связан исключительно с возможностью одновременной обработки большой площади, это практически единственный доступный для применения в домашних условиях способ сделать такое большое количество отверстий. Буду экспериментировать со стальным листом, благо, что очень дешево.
