ПФД-детектор, особенности. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ПФД-детектор, особенности.
SlonomoskA
Ранг: 4
06.03.2008 // 22:31:18
ТОварищи, кто имеет хоть какой-то опыт работы с ПФД-детектором? Недавно столкнуласьс такой продлемой: при вколе образца, растворенного в гексане или ацетоне, детектор ентот буквально слепнет (скачок и падение на ноль), да и воспроизводимость оставляет желать лучшего. Кто может чего посоветовать, нюансы какие или "хозяйке на заметку)"?
Заранее с благодарностью Слономоська.
Апраксин
Ранг: 3308
06.03.2008 // 22:54:17
Вот прямо очень слепнет и не выходит? Или заваливается и почти сразу реанимируется?
Газовое питание рекомендованное?
И что там еще есть? Какой прибор, какой ПФД.
А посоветовать пока можно, отключать питание ФЭУ на момент выхода растворителя. Пишите подробнеее, будем подумывать.
Джек
Ранг: 7
07.03.2008 // 8:17:33
Апраксин пишет:
ФЭУ отключать не нужно. Это совершенно бесполезно. Очевидно, что растворитель сбивает пламя. Нужно написать, какой фирмы детектор.
Апраксин
Ранг: 3308
07.03.2008 // 10:33:05
Джек пишет:
совершенно Очевидно Нужно
Ессно!!!
SlonomoskA
Ранг: 4
10.03.2008 // 21:54:30
Прибор Кристалл-2000 М. Ослепление состоит в следующем: после вкола в момент (предполагаемо) выхода пика растворителя, регестрируется совсем небольшой пик и тут же сигнал проваливается на ноль, причем ниже изначальной базовой. И так до конца анализа - ровнеханькая прямая, как волосиночка, без единого пика. Кстате, на гексан такая реакция каждый раз, на ацетон - через раз, а вот хлороформ идет нормально.
Джек
Ранг: 7
11.03.2008 // 8:21:34
SlonomoskA пишет:
Прибор старше 2003 года? Пишите на e.toktaevСОБАКАchromatec.ru, вылечим. Какие расходы воздуха, водорода, есть ли поддув газа-носителя, когда это началось.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Апраксин
Ранг: 3308
11.03.2008 // 8:45:30
SlonomoskA пишет:
Вот сразу бы и написали так. Тогда, конечно, скорее пламя гаснет.
SlonomoskA пишет:
...., детектор ентот буквально слепнет (скачок и падение на ноль), да и воспроизводимость оставляет желать лучшего.
Воспроизводимость "ровнеханькой прямой" что ли?
Илья226
Ранг: 354
11.03.2008 // 11:53:43
Вопрос по ПФД у Кристалла 2000 к коллегам:
-выставили расходы газов по пасорту- с газоотводной трубки начинает капать вода...причем много...за 8 часов работы набираеться 10 мл флакон. Попытки вариации расходами водорода и кислорода приводят к тушению пламени при вводе пробы...то есть к той ситуации которую описал выше коллега.
-довольно большая нестабильность базовой линии...это нормально? И если кто занимался- скажите оптимальные значения фоновых токов по сере и по фосфору...плиз.
-запущенный детектор прекрасно чувствует серу и фосфор в ФОС...но при попытке работать с серосодержащей органикой (фенотиазины) отклика детектора по сере так и не добились, хотя при подключении ДИП при тех же условиях анализа наблюдается разделение смеси этих веществ. В чем может быть дело?
Прибор- "Кристалл-2000" выпуска 89 года, модуль насадочных колонок, температура детектора 250 град..
Заранее благодарен за любые советы коллеги!
Sidor
Ранг: 84
11.03.2008 // 14:15:39
Ох, илья, 226, отдайте в музей свой аппарат...
Илья226
Ранг: 354
12.03.2008 // 6:54:41
Sidor пишет:
зря вы так....аппарат неплохой....в работе.....целы оба модуля- и для насадочных и для каппилярных колонок, практически весь ЗИП в комплекте. Крупный недостаток- отсутствие связи с компьютером (вернее к нему шел когда то ДВК но он давно уже почил в бозе)))))....на этом аппарате и я когда то учился хроматографии...и сейчас молодые его атакуют....для набора опыта- само то. У нас в лабе вон ЛХМ-ы еще на алкоголь пашут...семидесятых годов от роду...а вы говорите))))))
Alex A.
Ранг: 224
12.03.2008 // 7:46:32
Илья226 пишет:
Sidor пишет:
Прибор можно подключить к современному компьютеру и программе обработки как непосредственно, так и через АЦП (причем с увеличением чувствительности). Посмотрите www.meta-chrom.ru/products/modern2000.php?meta-chrom=78786179530ec21d97d600be5a29a896 .
