Проблема с LC-MS >>>
  Ответов в этой теме: 17
AlexGr
Ранг: 71
11.03.2008 // 18:38:43
Разобрал и почистил детектор. Завтра посмотрю, что из этого вышло
AlexGr
Ранг: 71
12.03.2008 // 13:58:28
Spectrometrist пишет:
181; 183; 187; 189; 192; 195; 203; 205; 208; 210; 214; 217 Да.
Похоже это на серию дублетов со сдвигом масс 2 (иногда 3?) Да с поворяющимся соотношением интенсивностей?
Типа, {181; 183}; {187; 189}; {192; 195}; {203; 205}; {208; 210}; 214; 217 Да.
Или это интеснивновти более менее хаотичны и никакого четкого pattern не прослеживатся?
На другом стандарте (скажем, с массой где то 500 -600), картинка будет похожей?
Если какой то прослеживаемой серии нет, я бы дальше проверял детектор. Ушел бы в другую полярность и посомтрел что там? Слегка поменял напряжение и, стоя на массе, скажем , кофеина, посмотрел "слушается ли он руля"
Не видя спектра судить трудно, но похоже это не вода (кластеры) - такое бывает когда исотчник собран плохо и каких нибудь вольтов не подается как надо и в результате декластеризации нет и шум офигенный - но это от образца не зависит совершенно и интенсивные кластеры идут с низких масс так до 500 Да
С детекторами на квадах у меня опыт маленький, настолько это не убиваемые машины. Однажды видел потерю разрешения и "множественные" пики когда ионы не отклонялись правильно Фарадеевой пластиной (Faradey plate), но там была сильная потеря разрешения (при полностью исправном кваде) и никаких четких серий.
Да, кстати - вы спектры пишете в centroided mode (т.е пики как палки), или в profile (т.е. реальные пики, где видна форма и ширина). Для настройки последнее конечно лучше.
Чистка детектора особо сильно не помогла. Пики сохранились.
Никакой четкой прослежеваемости в массам паразитных пиков нет.
Интенсивности пиков коррелируют с концентрацией стандарта.
На кластеры воды не похоже, а с ними я много работал.
На других стандартах все тоже самое.
Спектры пишу в centroided mode, но параллельно смотрю общий ток.
За всеми этими процедурами подходит к концу ES Tuning Mixture
. Заказали у Agilent`а, но будет только через 2-3 месяца (ужас)
AlexGr
Ранг: 71
12.03.2008 // 14:01:24
Подскажите, может у кого есть возможность поделиться ES Tuning Mixture для Agilent 1100? Само собой не бесплатно.
Spectrometrist
Ранг: 777
12.03.2008 // 18:30:33
А как пик стандарта выглядит в profile mode? Паразитные пики - это реальныe пики с разумной полушириной, или spikes?
Чистить детектор вряд ли поможет: если СЕМ сдох (каким угодно образом), так уж сдох.
albert
Ранг: 440
13.03.2008 // 12:55:21
Мне кажется зря Вы еще раз чистили MSD. Ведь, как Вы говорите, в авоматической настройке нет этих "паразитных" пиков. При автотьюне ионы переносятся в масс-фильтр и регистрируются абсолютно так же как при анализе. И Фарадей со своей пластинкой тут ни при чем. Автотьюн отличается от среднерекомендованных для работы параметров в том числе несколько сниженной температуре азота, а так же тем что напряжение на конце диэлектрического капилляра подстраивается под оптимальное значание для каждого интересующего m/z (поэтому в отчете для настройки Fragmentor=VAR). О напряжении на выходе из диэлектрического капилляра (параметр Fragmentor, влияющем на степень фрагментации, а так же отвечающем за перенос ионов) уважаемый Спектрометрист написал еще в самом начале. Попробуйте снизить температуру азота и напряжение на входе в капилляр (параметр Capillary Voltage). Посмотрите нет ли косяков в параметрах, указанных в методе - если я правильно понимаю, то прибор долго стоял. Не подсасывается ли все же воздух? Может быть в азоте много кислорода? Может фильтр на линии азота пора заменить? Большое содержание кислорода в азоте может серьезно испортить жизнь. Если есть другой интерфейс (APCI, например) - попробуйте заменить интерфейс. Изоляторы у электроспрея не слишком грязные?
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
AlexGr
Ранг: 71
13.03.2008 // 18:15:36
Пики реальных размеров. А СЕМ еще живой, это точно.
AlexGr
Ранг: 71
13.03.2008 // 18:24:04
albert пишет:
Уменьшение температуры и напряжения на капилляре привело к изменению интенсивности паразитных пиков. Теперь их меньше и они разной интенсивности (до этого были все вровень со стандартом). Но четковыраженного молекулярного пика нет.
С подсасыванием воздуха еще вопрос, но судя по давллению все ОК.
