2 вопроса на тему атмосферного воздуха >>>
  Ответов в этой теме: 20
михалыч
Ранг: 345
14.03.2008 // 23:20:19
анна александровна пишет:
День добрый!
Тоже пользуемся фильтрами АФА. И тоже часто потери в весе.Они страшно электризуются. Пока снимишь с алонжа, пока до весов пинцетом донесешь- липнут куда угодно (отсюда,наверно, и потери). А с этим можно как-то бороться? Я имею ввиду "липучесть".
А если под фильтр подложить кружок из ткани из углеродного волокна? И заземлить его.
MK
Ранг: 443
15.03.2008 // 11:24:22
Ну раз такие проблемы может быть приборами пыль мерить?
типа вот такими www.optec.ru/ompn_10.html или для PM10/PM2,5 c бета радиацией?
анна александровна
Ранг: 99
17.03.2008 // 9:10:44
Я, честно говоря, не очень представляю, как это можно организовать (заземление) в "полевых условиях" .Аспиратор, метра 2 резиновый шланг, затем аллонж с фильтром. То есть надо искать(иметь при себе железячку), которую надо воткнуть в землю? Чаще всего на асфальте отбираем. А если фильтр , предназначенный для пыли) опрыскать антистатиком, подсушить? Не повредит ли это осаждению частиц пыли?
Новые приборы нам в ближайшее десятилетие даже близко не светят. Спасибо за информацию.
Нюся
Ранг: 29
18.03.2008 // 9:44:42
Может бять полезен ГОСТ Р ИСО 15767-2007 "Точность взвешивания аэрозольных проб"(хотя он для воздуха рабочей зоны,но принцип один).
Моль1
Ранг: 24
18.03.2008 // 17:48:31
Извиняюсь за длительное отсутствие в сети.
По поводу всяческих переделок: т.к. прибор раз в год возят на поверку это д.б. как минимум не заметно, либо легко трансформируемо в прежнее состояние. Кроме того нам раз уже нагорело за его самостоятельную модернизацию.
Прибор от аккумулятора, только как это может что-то изменить.
Повторюсь, увеличение времени отбора не подходит- для того его и покупали, чтоб это самое время сократить.
Ничего не понимаю. Прибор в госреестре, но подходящих фильтров к нему нет. Как работает вся страна?
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
18.03.2008 // 18:13:40
михалыч пишет:
И заземлить его.
Позвольте поинтересоваться - ЗАЧЕМ?
Да, наиболее вероятная причина липучести фильтра - статическое электричество, но его то можно снять и уже потом...
Работая на обрубке заземленного листового металла, например.
михалыч
Ранг: 345
18.03.2008 // 18:57:19
Леонид пишет:
михалыч пишет:
И заземлить его.
Позвольте поинтересоваться - ЗАЧЕМ?...
Чтобы предотвратить отрыв волокон от фильтра, чтобы несколько снизить скорость просасывания воздуха до допустимых пределов, в дополнение к предотвращению липучести.
анна александровна
Ранг: 99
18.03.2008 // 19:49:34
Проблема и в том, что что фильтр изначально липнет ( когда достаешь его из упаковки), и это не последствия отбора. И так до "скончания его жизни".
g-kit
Ранг: 56
15.10.2008 // 20:11:26
по этой причине мы перешли на алонжи внутренней фильтрации..
Ivanov2000
Ранг: 3
13.03.2019 // 11:39:08
Отбираем аспиратором ПУ. Большой плюс в том что при длительном использовании показания остаются точными. Зарегистрирован в Госреестре.
www.gasdetecto.ru/funkcionalnye-bloki-i-vspomogatelnye-ustrojstva/pu-3e-aspirator/
