Как припаять сталь к вольфраму? >>>
romano Пользователь Ранг: 1047 |
Леонид, что такое ВК16? ВК6, ВК8 - резцы, Т15К - еще тверже резцы, знаю ВК15 - выдрали из геологического бурильного долота и припаяли к пике отбойника хилти - не крошится - целиком вываливается
ВК16 - это самая прочная марка победитового сплава. Может есть еще прочнее, но я не знаю таких. Используется в виде впаиваемых вставок в резцы, сверла, фрезы для обработки инструментальной стали. Я с этим сплавом сталкивался на станкостроительном заводе. Из него еще неплохие стеклорезы получались. |
специально полез. такого не нашел
aversun Пользователь Ранг: 133 |
"Вольфрам Непосредственно перед пайкой паяемые поверхности необходимо тщательно очищать, что можно осуществить механическим путем или погружением деталей на несколько секунд в теплый раствор из 50% азотной кислоты и 50% фтористоводородной кислоты с последующей промывкой в горячей воде и в спирте. Для очистки применяются также натриево-гидридные ванны (370°) с последующей стандартной обработкой, заключающейся в погружении и промывке в воде, затем в погружении в кислоту и повторной промывке в воде. Для очистки вольфрама можно применять горячий раствор гидроокиси натрия или электролитический способ. В качестве электролита (при переменном токе) можно применять разбавленный раствор азотнокислого натрия. Припоями для пайки вольфрама могут служить: никель, золото, медь и сплавы никель—медь, медь—никель, золото—медь, золото— серебро—платина или им подобные. Эти же припои применимы и для пайки электровакуумных приборов (см. гл. 2, разд. «Давление испарения»). В тех случаях, когда соединение из вольфрама в условиях эксплуатации нагревается добела, пайку таких соединений производить нельзя, так как сплавление золота или никеля с вольфрамом понижает температуру солидуса сплава вольфрама с припоем и шов может разрушиться." Руководство по пайке. Оборонгиз 1960, пер. с английского. "Пайка на воздухе вольфрама и молибдена возможна припоем Пср-45 или латунью с большим количеством буры или, лучше, флюса Ф-100 состава: борфтористый калий — 46, бура безводная — 36, трех окись вольфрама — 14 и окись кобальта — 4. Для пайки других металлов, кроме вольфрама и молибдена, этот флюс малопригоден." |
Alekc2004 Пользователь Ранг: 1 |
Мир Вольфрама. Мормышка вольфрамовая точёная. |
sirillus Пользователь Ранг: 61 |
Можно гарантированно привариться→припаяться оловом. Привариться с помощью флюса-гулокса(т.н.) обычной сваркой/дугой/шт.электродом на воздухе. Есть видео-доказательства: https://rutube.ru/video/16cffe65375a33a1df5b1afff324e751/ Также можно варить и вк тс, но нужен изначальный хороший теплоотвод(типа алюмин. подкладок) для пластины или варка в воде получившегося вместе с алюмин./медными опилками мин. 30. Если невмоготу сделать гулокс, то его можно купить готовым- флюс есть на ярмаркемастеров. |
Ответов в этой теме: 26
