лиофилизация метанол-водных экстрактов >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: лиофилизация метанол-водных экстрактов
Urry
Ранг: 140
15.10.2004 // 17:42:30
экстракты, содержащие метанол и воду (примерно 30% метанола) неминуемо размораживаются при попытках сушить их в лиофилке. Вакуум в норме. Замораживал и при -80 и в жидком азоте - размораживаются... со всеми вытекающими из этого неутешительными последствиями.
Есть ли какие идеи чего такого хитрого сделать чтоб не размораживались?
Дима
Ранг: 192
16.10.2004 // 1:19:05
Urry пишет:
Там дело в ловушке. Т.е. между тем что упаривается, и насосом должна быть ловушка, вот ее именно и надо охлаждать, причем чем ниже - тем лучше.
Garry
Ранг: 1076
21.10.2004 // 10:27:01
А может быть проще избавиться от метанола в вакууме, а потом морозить и сушить ? Или экстракты критичны по температуре, скажем 35-40 градусов?
Костя
Ранг: 576
21.10.2004 // 12:28:10
надо бы вакуум и всю систему осмотреть внимательно. Потом можно разбавить экстракт, скажем, вдвое - водой.
Urry
Ранг: 140
21.10.2004 // 13:41:49
Костя,
операцию "Инвайт" я уже пробовал - вообщем, ничего работает, только все равно небольшой слой жидкости образуется.
Garry, спидвак до лиофилки это неплохая идея, только действительно греть образцы не хочется, мало ли чего в них при такой т происходит, а задача стоит, ни много ни мало, анализировать все что в них есть.
Можно конечно в спидваке до упора сушить, как это многие и делают, но при этом в конце концов образуется такой слой сухого экстракта - как кусок карамели, который потом трудно растворяется, даже ультразвук не помогает.
Дима,
ловушка в нашей лиофилке к сожалению не предусмотрена...
Islander
Ранг: 1065
21.10.2004 // 14:17:13
Urry пишет:
Раз не предусмотрена, концентрацию метанола надо понижать. Не хотите греть - пропускайте азот при пониженном давлении при комнатной температуре.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
ex-KNIISE
Ранг: 438
21.10.2004 // 18:31:40
А если ацетончику добавить - для азеотропа с водой?
Marat
Ранг: 1788
21.10.2004 // 18:43:32
Не совсем понятно, а при температуре жидкого азота, что за жидкость образуется?
22.10.2004 // 10:21:44
Marat пишет:
Возможно, это вымороженный из воды метанол, который экстрагировал из пробы какой то компонент, обладающий антифризными свойствами. Так что температура застывания смеси стала гораздо ниже, чем чистого метанола. Есть такие смеси на основе метанола, склонные к очень большому переохлаждению без кристаллизации.
А попробуйте добавить изопропанол (прмерно одну треть от объема). Он и метанол с водой тройным азеотропом уберет в первую очередь, и застывает при довольно высокой температуре.
Главное - карамель в его присутствии не будет образовываться даже если лиофилизировать растворы сахаров. Сам пробовал.
Urry
Ранг: 140
22.10.2004 // 12:19:24
KNIISE, Леонид,
вот это уже дело! спасибо! Это я еще не пробовал. А экстракты обычные растительные, из томатов... чего там много так это сахаров, которые потом на при ГХ/МС дают жуткий перегруз, но с этим я уже справился
СергейМ
Ранг: 77
25.10.2004 // 9:56:11
Здравствуйте Urry, а нужна ли Вам вообще лиофильная сушка? Обезводить сахарный сироп мне удавалось отгоняя воду в виде азеотропа с ацетонитрилом, упаривая пробу в токе азота или гелия при комнатной температуре. При некоторой сноровке удавалось получать рыхлый белый порошок сахаров без воды. Если Вам нужны летучие вещества, то тут вариантов ещё больше.
