Перекристаллизация сульфосалициловой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Перекристаллизация сульфосалициловой кислоты
katt
Ранг: 52
13.03.2008 // 0:29:26
Уважаемые Форумчане!
Возникла необходимость перекристаллизовать сульфосалициловую кислоту (из этанола) с целью ее очистки. Ранее этим делом заниматься не приходилось, а потому возник ряд вопросов.
1. Возможна ли она? (нет ли каких подводных камней, не учтенных во время прихода мысли об очистке)
2. Процедура стандартна? (нагревание насыщенного раствора, горячая фильтрация, остывание, собственно кристаллизация)
3. Быть может, выбор растворителя не тот.
Одним словом, есть ли соображения на эту тему и желание их озвучить?
С уважением и благодарностью за возможные отзывы, katt
Эксперт
Ранг: 146
13.03.2008 // 1:38:52
katt пишет:
Мне кажется, что простая перекристаллизация будет давать очень маленький выход. Может быть рациональнее из спиртового раствора ССК осадить спиртовым же раствором NaOH двузамещённую соль?
katt
Ранг: 52
13.03.2008 // 10:15:35
Эксперт пишет:
Здравствуйте, Эксперт!
Спасибо Вам за оперативный ответ.
Дело в том, что в дальнейшем эту очищенную ССК предполагают использовать при фотометрическом определении железа по известной реакции образования комплекса Fe с ССК. Может ли это, на Ваш взгляд, негативно отразиться на результатах? Чисто теоретически не должно бы. А как думаете Вы?
Еще раз благодарю.
katt
Ранг: 52
13.03.2008 // 10:24:47
update
Уточнила. Соль, к сожалению, не устроит.
Причина банальна - утвержденная методика, отступать от которой нельзя.
Nebergas
Ранг: 1744
13.03.2008 // 12:16:51
Попробуйте кристаллизнуть из ледяной уксусной...
katt
Ранг: 52
13.03.2008 // 12:36:18
Nebergas пишет:
Здравствуйте, Nebergas!
Может быть, какие-то особенные условия? Например, оптимальная температура кристаллизации. Одним словом, лучше после охлаждения в холодильник или возможно закристаллизовать при комнатной? Понимаю, что предсказать это трудно, но если Вам приходилось это делать, то совет Ваш будет очень кстати. Спасибо!
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
13.03.2008 // 14:34:40
katt, легче попробовать, чем описать. Я серьезно
Берете свою любимую книгу по технике лабораторных работ (я часто использую rushim.ru/books/labtechnika/Berlin-labtechnica.djvu ) читаете раздел по перекристаллизации и делаете.
katt
Ранг: 52
13.03.2008 // 15:11:33
Берете свою любимую книгу по технике лабораторных работ (я часто использую E:\Chembooks\labtechnika\Berlin-labtechnica.djvu ) читаете раздел по перекристаллизации и делаете.
Добрый день, varban!
Несомненно, Вы правы
Видимо, просто по-человечески захотелось максимально облегчить себе жизнь. Каюсь
П.С. Спасибо, книгу найду. Пользуюсь другой, но уверена, эта лишней не станет.
KSS17
Ранг: 199
13.03.2008 // 17:36:57
Здравствуйте!
Вот ссылка на получение сульфосалициловой кислоты:
Pusca et al., Rev. Chim. (Bucha rest) 13, no. 1, 49-50 (1962), C.A. 57, 14994b (1962).
Проблема в том, что она легко растворима в воде и спиртах, а так же растворима в эфире и полярных растворителях. От чего выход после перекристаллизации может быть низким.
Hunter
Ранг: 107
13.03.2008 // 17:57:22
Сульфосалициловую кислоту Вам перекристаллизовать не удасться, по крайней мере из воды - она дико растворима и ничего, кроме киселя, Вы не получите. Проще получить сульфосалицилат натрия (в книжках написано) и уже его почистить-помыть водичкой. У него растворимость не такая страшная. Сульфосалицилат МОЖНО использовать при анализе железа вместо сульфосалициловой кислоты. По крайней мере, у меня проблем с этим не возникает. Могу скинуть методику.
Nebergas
Ранг: 1744
13.03.2008 // 19:32:11
katt пишет:
Nebergas пишет:
Никаких особенных условий. Просто иногда срабатывает принцип: "растворяй подобное подобным". Некоторые органические кислоты я кристаллизовал именно из уксусной.
Кстати, можно сделать бариевую соль (бариевые соли сульфокислот растворимы), перекристаллизовать ее, например из спирта (или спирта с водой, или водного ацетонитрила), а затем барий утитровать серной.
