Перекристаллизация сульфосалициловой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 20
13.03.2008 // 21:21:55
Ну не знаю даже, пригодится ли моя информация, но я, еще будучи молодым поросенком, не зная всех тонкостей сульфосалицилку перекристаллизовывыл из ацетонитрила.
Правда, насчет выхода от кристаллизации я так и не озаботился узнать сколько. Но сырья было килограммами и никто об этом не думал.
А так, все были довольны и количеством, и качеством...
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 12:03:53
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Вот ссылка на получение сульфосалициловой кислоты:
Pusca et al., Rev. Chim. (Bucha rest) 13, no. 1, 49-50 (1962), C.A. 57, 14994b (1962).
Проблема в том, что она легко растворима в воде и спиртах, а так же растворима в эфире и полярных растворителях. От чего выход после перекристаллизации может быть низким.
Здравствуйте!
Я благодарю Вас за ссылку. если там есть эта информация, будет просто здорово!
Поищу.
Спасибо!
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 12:08:01
Hunter пишет:
Сульфосалициловую кислоту Вам перекристаллизовать не удасться, по крайней мере из воды - она дико растворима и ничего, кроме киселя, Вы не получите. Проще получить сульфосалицилат натрия (в книжках написано) и уже его почистить-помыть водичкой. У него растворимость не такая страшная. Сульфосалицилат МОЖНО использовать при анализе железа вместо сульфосалициловой кислоты. По крайней мере, у меня проблем с этим не возникает. Могу скинуть методику.
Здравствуйте!
Да я и не сомневалась шибко, что можно. Проблемы в том, что не в моей власти это претворить в жизнь. Человек противится сульфосалицилату. НО! Если Вы будете так любезны и скинете мне методику, чтобы я могла ему показать и подтвердить тем самым отсутствие "криминала" , то буду Вам очень признательна.
Спасибо за помощь, спасибо за инициативу!
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 12:18:14
Nebergas пишет:
Никаких особенных условий. Просто иногда срабатывает принцип: "растворяй подобное подобным". Некоторые органические кислоты я кристаллизовал именно из уксусной.
Кстати, можно сделать бариевую соль (бариевые соли сульфокислот растворимы), перекристаллизовать ее, например из спирта (или спирта с водой, или водного ацетонитрила), а затем барий утитровать серной.
Здравствуйте!
Я даже не надеялась на то, что мой вопрос можно будет разрешить столькими способами.
Для ясности добавлю только вот что.
Информацию о том, как именно нужно выполнять очистку (перекристаллизацию), нашли в справочнике А.И.Лазарева "Органические реактивы в анализе металлов", 1980 г.
Там прописано, что перекристаллизацию выполняют из этанола. Поэтому воспринимают эту информацию как нечто нерушимое, что ли. Стереотипы, наверное, слишком живучи.
Спасибо за идеи! (это относится ко всем учатникам обсуждения!)
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 12:26:17
Леонид пишет:
Леонид, прошу прощения, Ваш пост был на другой странице, поэтому отвечаю Вам уже после объявления всеобщей благодарности. Надеюсь, Вы не в обиде, что я благодарю Вас персонально
Сейчас тоже нет дефицита ССК. Она есть. Просто совсем даже не "ч". Хуже, к сожалению. Поэтому выход-то не столь важен..
Справедливо можно отметить, что гораздо проще покупать хорошие реактивы и не создавать себе в дальнейшем трудности.
Конечно, да.
Но ентот вопрос просто не в моей юрисдикции.
И, самое-то важное: уже жутко интересно чисто с исследовательской точки зрения. Зацепило.
Спасибо за "Ваш" ацетонитрил
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
14.03.2008 // 13:06:06
katt> П.С. Спасибо, книгу найду. Пользуюсь другой, но уверена, эта лишней не станет.
Я сдуру дал ссылку на свой винт. Вот работающая: rushim.ru/books/labtechnika/Berlin-labtechnica.djvu
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 21:36:16
varban,
Да, она хранится у Вас на диске Е
А я скопировала только ту информацию, которая располагалась после последнего слэша
И книгу нашла, хоть и в другом месте. Но нашла!
Очень полезная. В ней, на мой взгляд, побольше написано, чем в моей (автор - Рачинский).
14.03.2008 // 22:18:48
katt пишет:
Конечно, да.
Милая девушка!
Очень рад, что этот форум и мое скромное сообщение смогло (или сможет) Вам помочь.
Желаю, чтобы все, за что бы Вы не взялись, получалось само собой. Без нашего участия.
Спасибо за Вашу благодарность, от имени всех участников форума и от себя лично. Большая редкость, даже здесь, увы.
Обращайтесь, если что...
Тут таких симпатичных (во всех отношениях) участниц любят...
katt
Ранг: 52
14.03.2008 // 23:44:57
Леонид пишет:
Милая девушка!
Леонид, СПАСИБО!!
И за помощь, и за добрые слова
Я полезностей узнала массу! И применю их на практике непременно. Надеюсь потом и здесь отписаться о результатах. Замечательно, что есть такая возможность, что есть этот Форум - аккумулятор знаний, от которого можно подкрепиться, пока свои батарейки меняешь
aravidze
27.05.2010 // 7:43:13
Дополнения:
(1) Перекристаллизация из воды работает; из этанола - у меня кристаллы
получались слишком мелкие (как глина) и плохо фильтровались. За идею с HOAc и MeCN - спасибо, надо будет попробовать.
(2) Из воды - я брал 1 кг ССК + ~180 г H2O для высокотемпературной или ~220 г H2P для низкотемпературной формы; растворение - ~80oC; выход - ~50% (все данные - предварительные). Маточник можно несколько раз упаривать в вакууме и получать дополнительные порции.
(3) Важный подводный камень (в литературе не встречал): ССК образует две
формы - высоко- и низкотемпературную (предположительно обе - *2H2O);
температура перехода - где-то между 28 и 43oC. ВТ - толстые иглы, НТ -
тонкие. Рекомендуется первый раз ~2C тереть палочкой о стенки до
образования НТ-формы, а впредь при <=43oC вносить зародыш НТ-формы. Если
этого не сделать, возможна ситуация, когда ВТ-форма в ходе фильтрования
переходит в НТ, схватываясь подобно цементу, к счастью, растворимому.
