Чем лучше определять органические кислоты? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Чем лучше определять органические кислоты?
Senya
Ранг: 49
14.03.2008 // 16:07:04
Есть ВЭЖХ, с ДМД и ФД, ГХ с с ДЭЗ и ПИД, и капель 105. Задача - определение уксусной, муравьиной, пропионовой, сорбиновой, лимонной и молочной кислот. Кислоты находятся в сухом премиксе, основой которого является - диоксид кремния. В декларации производителя рекомендую определять на ВЭЖХ муравьиную кислоту на C18 Licrospher column, 10μ, 250x4.6mm. Есть другая С18 колонка с зерном 5 мкм и длиной 15 см. Можно ли ее использовать для анализа? И как другие кислоты лучше всего определить?
VelikanovAV
Ранг: 469
14.03.2008 // 16:19:57
Раз есть Капель, то рекомендую на ней. Будет быстрее гораздо. Все кислоты за 1 анализ (5 минут).
Но аттестованной методики определения оргкислот именно в премиксах на Капели нет. Схему анализа можно взять из методики определенияо оргкислот в винах, если метрологическая аттестация не нужна.
VelikanovAV
Ранг: 469
14.03.2008 // 16:24:05
Farma
Ранг: 382
14.03.2008 // 17:02:25
Senya пишет:
Все описанные Вами кислоты можно определять за 1 вкол при помощи ВЭЖХ и УФ-210 детектирования. Время анализа: 15-20 минут. Только колонка нужна не обращённо-фазовая, а катионообменная. Мы использовали для оргкислот LG KS 0800 H`(катионообменник в водородной форме). Основное преимущество - ацетонитрил не нужен.
STELS
Ранг: 15
14.03.2008 // 17:35:03
На колонке С18 муравьиную кислоту скорее всего вы не увидите, так как она там держатся не будет, а вывалится в самом начале вместе с другими несорбируемыми веществами. Которых будет не мало и все будут светится при 210 нм.
Farma
Ранг: 382
14.03.2008 // 18:00:25
STELS пишет:
Очень велика такая вероятность. Удержать-то на Лихросфере можно (на 1% ацетонитрила, например), но то, что матрица наложится на целевой пик - это факт.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.03.2008 // 18:14:11
Вполне всё это можно попробовать на ионной ВЭЖХ в Na-форме. И с буфером попроще.
А с неорганическими анионами - обратные пики, или инверсионка, УФ -254, стандарт.
yaden
Ранг: 5
16.03.2008 // 21:08:33
Можно на ВЭЖХ только желательно на специальной обращенно-фазовой колонке типа Zorbax SB-Aq методом так называемой ион-подавляющей хроматографией.
Serg-bio
Ранг: 36
17.03.2008 // 9:59:51
Пробовал определять на ВЭЖХ, не плохо поучилось. Определял янтарную и уксусную. Колонка - обращенка С-18, ПФ - 0,2М фосфатный буфер, рН 3.
Senya
Ранг: 49
17.03.2008 // 10:12:36
VelikanovAV пишет:
Скажите какой буфер вы использовали для анализа?
Senya
Ранг: 49
19.03.2008 // 18:00:50
STELS пишет:
На колонке в 25 см и зерном 5 мкм делится, уже пробовал. Выскакивает сразу за всеми несорбирующимися веществами.
