Чем лучше определять органические кислоты? >>>
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Редактировано 1 раз(а) 3.5.4 Раствор бензойной кислоты, молярная концентрация 0,02 моль/л В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 0,244 г бензойной кислоты, растворяют при нагревании на водяной бане в 30-50 мл дистиллированной воды, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения раствора - 3 месяца. 3.5.5 Раствор диэтаноламина (ДЭА), молярная концентрация 0,10 моль/л В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 0,263 г диэтаноламина, предварительно замороженного до кристаллического состояния, растворяют в дистиллированной воде и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора в полиэтиленовой посуде в условиях, исключающих поглощение углекислого газа из воздуха – 1 месяц. Примечание: виалу с реактивом ДЭА необходимо хранить в холодильнике при температуре 4 С. 3.5.6 Раствор цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ), молярная концентрация 0,010 моль/л В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 0,091 г цетилтриметиламмония бромида, растворяют в дистиллированной воде и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора - 6 месяцев. При выпадении осадка необходимо нагреть раствор на водяной бане до растворения кристаллов. 3.5.7 Раствор ЭДТА (трилон Б), молярная концентрация 0,01 моль/л В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 0,093 г ЭДТА (трилон Б), растворяют в дистиллированной воде и доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения раствора не ограничен. 3.5.8 Ведущий электролит (рабочий буферный раствор) В сухой сосуд помещают 10 мл раствора бензойной кислоты, приготовленного по п. 3.5.4, 7 мл дистиллированной воды, 1,8 мл раствора ДЭА, приготовленного по п. 3.5.5, 1 мл раствора ЦТАБ, приготовленного по п.3.5.6 и 0,2 мл раствора ЭДТА (трилон Б), приготовленного по п. 3.5.7. Тщательно перемешивают и фильтруют через целлюлозно-ацетатный фильтр (первую порцию 1–1,5 мл отбрасывают) в другой сосуд с завинчивающейся крышкой. Значение рН полученного раствора должно быть в пределах 5,00 +- 0,05. Раствор хранится три дня. Перед использованием рабочий буферный раствор необходи- мо дегазировать центрифугированием в течение 3-5 минут при ско- рости вращения 5000 об/мин. ВАЖНО: Если значение рН ведущего электролита отличается от указанного выше, то его необходимо исправить добавлением по каплям раствора ДЭА или бензойной кислоты, либо приготовить свежий раствор ДЭА и затем заново ведущий электролит. |
STELS Пользователь Ранг: 15 |
Редактировано 5 раз(а) А какой буфер и какая концентрация? |
