Подскажите ГХ методику для определения CO и CO2 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Подскажите ГХ методику для определения CO и CO2
SunSet1
Ранг: 3
18.03.2008 // 6:24:19
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите методику определения CO и CO2 на колонке NaX с ДТП. Последние лет 10 анализировали на ПИД с метанатором, но сейчас катализатор сдох, а проанализировать пробы нужно срочно. Хроматограф Кристалл 2000М. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Перепелкин К
Ранг: 854
18.03.2008 // 7:56:18
Здравствуйте. Вообще-то СО2 на молекулярных ситах не определяют, т.к. он очень сильно на них удерживается. Если все-таки хочется попробовать, то придется поставить температуру 200-250 градусов и ввести высокую концентрацию СО2 - посмотреть где он выйдет. СО при этой температуре скорее всего от воздуха (метана) не отделится - опять же надо пробовать. Программировать температуру колонок на мол.ситах с ДТП - дело неблагодарное. Так что мне видится следующий перечень действий:
1. При Тколонки 200-250 градусах определяете время выхода СО2... И вообще устроит ли вас то, как он выходит. Подбираете температуру минимальную из допустимых для вас.
2. При этой температуре хроматографируя другую смесь проверяете качество разделения СО от сопутствующих компонентов пробы. Если вместо ДТП у вас ПИД и Метанатор, то проверьте отделение СО от пика-реакции на кислород.
3. если качество разделения плохое, то делаете попытку использовать программирование температуры термостата колонок.
4. если качество нулевой при программировании вас не устраивает, то придется выполнять определение за 2 анализа: при более высокой Т - для СО2, и при более низкой (100-130 градусов) для СО.
Расход газа-носителя - 30-50 мл/мин в зависимости от внутр.диаметра колонки. Для ДТП - газ-носитель гелий (или водород). В случае ПИД с Метанатором - наверное любой инертный газ.
_Xenofil
Ранг: 414
18.03.2008 // 8:05:50
Перепелкин К пишет:
... В случае ПИД с Метанатором - наверное любой инертный газ.
Если уж назван метанатор, то тогда - водород.
SunSet1
Ранг: 3
18.03.2008 // 9:32:14
Извините, что первое сообщение сначала отправила не полностью - какой-то глюк произошел с компьютером.
Мне говорили, что делали разделение CO и CO2 на ДТП с программированием температуры. Правда, чувствительность там совсем не та, что на ПИД, но что поделаешь.
SAN--SAY
Ранг: 69
18.03.2008 // 9:57:48
SunSet1 пишет:
Трудности, возникающие при определении CO и CO2на цеолитах уже хорошо изложил Перепелкин К, поэтому видимо проще изготовить катализатор гидрирования. Методику определения CO, CO2 и приготовления катализатора можно взять из ГОСТ 24975.1-89 "Этилен и пропилен. Хроматографические методы анализа". Информацию можно посмотреть здесь: fotki.yandex.ru/users/SAN--SAY/view/48713/
Рекомендую заменить азотнокислый никель при приготовлении катализатора на уксуснокислый никель с соответствующим пересчётом на получение 10% никеля на минеральном носителе (иметь в виду, что растворимость 16,6г/100г воды). Прогревать уже в реакторе, подсоединённом после колонки в токе газа-носителя (водорода) или другого газа-носителя с подмешиванием водорода.
SAN--SAY
Ранг: 69
18.03.2008 // 10:12:21
SunSet1 пишет:
CO2 на цеолитах даже при высокой температуре (при программировании) может десорбироваться не полностью, может тогда сделать колонки, как я выше писал по ГОСТ24975.1 с полимерными сорбентами (там предлагается Полисорб-1) достаточно бывает 6 метров. Порядок выхода СО, СН4, СО2. Если нет такой возможности, тогда, конечно, можете попробовать программирование, но учтите, что скорей всего пики будут по времени выходить неустойчиво (будет зависить от их мольной доли в смеси).
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
_Xenofil
Ранг: 414
18.03.2008 // 11:37:16
Взгляните еще здесь:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1226
SunSet1
Ранг: 3
24.03.2008 // 11:55:44
Всем большое спасибо за помощь. Но, судя по всему, причина того, что оксиды углерода перестали метанироваться не в том, что сдох катализатор, а в чем-то другом. Замена катализатора не помогла, делаем анализ на ДТП.
Maksim
Ранг: 248
25.03.2008 // 20:39:54
SunSet1 пишет:
Хм... чего то я не понимаю. Там вроде и ломаться нечему. Вы катализатор в токе водорода восстанавливали? Все как по методике? По какой методике Вы готовили Ваш катализатор и как он выглядит на текущем этапе? Если это не катализатор - остается только водород или непосредственно ПИД.
С уважением, Максим.
Rus25
Ранг: 7
11.09.2012 // 12:39:15
А можно определить CO,CO2 c помощью газ носителя азот вместо водорода?
Перепелкин К
Ранг: 854
12.09.2012 // 10:24:30
Rus25 пишет:
Можно. А кроме газа-носителя у вас еще что-то имеется?
И если без смеха: какие диапазоны концентраций надо определять, в какой матрице - сколько кислорода в пробе, какое оборудование - колонка, детектор?
