Подскажите ГХ методику для определения CO и CO2 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Rus25
Ранг: 7
12.09.2012 // 11:42:39
Перепелкин К пишет:
Rus25 пишет:
А можно определить CO,CO2 c помощью газ носителя азот вместо водорода?
Можно. А кроме газа-носителя у вас еще что-то имеется?
И если без смеха: какие диапазоны концентраций надо определять, в какой матрице - сколько кислорода в пробе, какое оборудование - колонка, детектор?
Я хочу определить на хром-фе H&B примеси СО,СО2,СН4 в водороде. Хром-ф раньше определял все эти компоненты в С2Н4(этилен) и там использовался газ-носитель водород. Теперь стоит другая другая задача. Определяются эти 3 компонента на ПИД детекторе после колонок(последовательно подключённых) и метанатора. Я газовую схему переделал на газ-носитель азот ,ПИД зажегся, но на хроматограмме какая-то белеберда.
Теперь, я как думаю необходимо настроить соотношение воздух/водород/азот на ПИДе ,чтобы уменшить шумы и настроить наиольшую чувствительность.
Перепелкин К
Ранг: 854
12.09.2012 // 12:23:39
Rus25 пишет:
[Я хочу определить на хром-фе H&B примеси СО,СО2,СН4 в водороде. Хром-ф раньше определял все эти компоненты в С2Н4(этилен) и там использовался газ-носитель водород. Теперь стоит другая другая задача. Определяются эти 3 компонента на ПИД детекторе после колонок(последовательно подключённых) и метанатора. Я газовую схему переделал на газ-носитель азот ,ПИД зажегся, но на хроматограмме какая-то белеберда.
Водород в метанатор подаете или в сразу в детектор ПИД? Надо в метанатор подавать. А чем вас водород в качестве газа-носителя не устроил, недостаточно чистый? Расход по колонке как задается - давлением или регулятор расхода с измерителем стоит? Если давлением, то так как азот более вязкий, то его линейная скорость при том же давлении будет ниже, придется повышать давление для той же линейной скорости.
А у вас какая газовая схема в хроматографе реализована - кран-колонка-метанатор-детектор? или посложнее? Тогда опишите особенности.
Rus25
Ранг: 7
12.09.2012 // 13:02:14
Перепелкин К пишет:
Rus25 пишет:
Водород подаю в метанатор отдельно через игольчатый вентиль. На входной трубке метанатора стоит тройник куда приходит водород и компоненты после колонок вместе с газом носителем. В ПИД также поступает водород отдельно через другой игольчатый вентиль. Я сейчас определяю примеси в H2 поэтому нужен другой газ носитель. Схема да такая: кран-колонка-метанатор-детектор.
12.09.2012 // 13:24:33
А на входе колонки какой регулятор?
И что за хроматограф Н&В?
Rus25
Ранг: 7
12.09.2012 // 14:20:32
газ носитель азот сначало регулируется редуктором с манометром а после через регулирующий игольчатый вентиль через клапан подается в колонки. H&B - хроматограф Hartman & Braun
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
13.09.2012 // 0:50:24
Я имел ввиду пневмосхему
Hartmann & Braun делают промышленные хроматографы, я видел несколько штук, а один из них даже пришлось ковырять - менял насадочные колонки на микронасадочные и надо было снизить почти на порядок расход через них. Кончилось тем, что выкинул нахрен всю их пневматику и уместил в шкафу цветовский БПГ.
Но в цех полез после того, как отобрал колонки и отработал разделение на лабораторном хроматографе.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.09.2012 // 8:47:59
Rus25 пишет:
[... Я сейчас определяю примеси в H2 поэтому нужен другой газ носитель. ...
При условии, что в водороде, который вы используете в качестве газа-носителя, определяемые примеси содержатся ниже предела обнаружения вашего детектора, ну или скажем ниже 10% нижнего значения диапазона определяемых вами концентраци (величина может меняться, определяется требованиями по точности измерений), то вы можете использовать водород в качестве газа-носителя. Точно такие же требования и к азоту. Переход с водорода на азот может быть обоснован только тем, что азот чище по данным примесям, чем имеющийся у вас водород.
Rus25
Ранг: 7
17.09.2012 // 12:54:44
Перепелкин К пишет:
Rus25 пишет:
Другого водорода нет. Только азот. Пока ещё не занимался хроматографом, времени нет. На заводе кап.ремонт. Как начну, так сразу напишу.
Rus25
Ранг: 7
24.10.2012 // 21:46:51
Можно ли как-то проверить работоспособность метанатора ?
AlexUnder
Ранг: 1616
24.10.2012 // 22:41:09
Логично проверять в условиях методики анализа - метанируемые компоненты в реальных концентрациях, водорода сколько положено - и смотрите соотношение сигнал/шум по целевым пикам.
