Атомно-абсорбционная спектроскопия с источником сплошного спектра >>>
  Ответов в этой теме: 24
bf109xxl
Ранг: 1727
10.04.2008 // 18:45:42
pupyshev пишет:
В книге Welz B. et al., полностью посвященной этому принципу измерений и прибору, говорится, что по их оценкам, на базе данного прибора можно сделать прибор для одновременного определения 30-40 элементов.
О, спасибо за наводку. Интересная книжка, почитаю на досуге.
Кстати, наверное, для продуктивности дискуссии лучше уточнить понятие "многоэлементность" - она бывает разной в зависимости от способа детектирования, возможны разночтения. Есть строго одновременное детектирование (simultaneous), есть квазиодновременное (sequential), возможно, изначально подразумевалась последнее, что и стало причиной оптимизма.
Sweden
Ранг: 188
06.05.2008 // 15:45:36
Я уже почитал инструцию на Контру 300/700, помучал в симуляции софт (ASpect CS). завтра-послезавтра буду реально работать на приборе, там и посмотрим сколько и чего можно одновременно определить. В программе все красиво, конечно , опреледяй скок хош элементов.
Впечатления отпишу после практики.
Sweden
Ранг: 188
07.05.2008 // 23:34:24
Sweden пишет:
Отписываю - мне понравилось . Мерял одновременно медь и марганец - все быстро, красиво и воспроизводимо. Реально приятно работать. Единственный минус - отчеты программы, хотя, Аналитик Йена всегда этим страдала (ИМХО).
Вскоре попробую поработать в эмиссии + молекулярные спектры померять (PO, SC и тд).
bf109xxl
Ранг: 1727
08.05.2008 // 11:51:18
Sweden пишет:
Что значит "одновременно"? Строго одновременно или все же последовательно в одном измерении?
Sweden
Ранг: 188
10.05.2008 // 9:02:32
bf109xxl пишет:
Sweden пишет:
Последовательно в одном измерении . Но, если мерять 2-3 элемента за раз, то это не заметно, т.к. одно измерение занимает примерно 150 мс (30 спектров по 5 мс).
Скоро буду работать на контре 700, там с многоэлементностью хуже... там строго последовательно и достаточно долго.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
KSS17
Ранг: 199
11.05.2008 // 9:08:14
Здрасвствуйте!
А работали на медь и марганец на каком, на 300? А то из поста не понятно.
Sweden
Ранг: 188
12.05.2008 // 20:47:43
KSS17 пишет:
Здрасвствуйте!
Работал на контре 300. На 700 -й буду работать только в июле где-то. У нас (в Республике Беларусь) это первая 700-я моделька будет.
bf109xxl
Ранг: 1727
13.05.2008 // 10:51:04
Sweden пишет:
И где, если не секрет, эти дивайсы працуюць? А то буду в июле на родине, глянул бы, если возможно.
pupyshev
Ранг: 538
13.05.2008 // 15:20:53
Sweden
150 мс - это в 10-20 раз меньше, чем необходимо для получения хорошей сходимости и повторяемости измерений в пламени ацетилен-воздух, не говоря уже об ацетилен-динитрооксид.
Пламя остается пламенем - как могла исчезнуть его кратковременная нестабильность, проявляемая именно в этом временном интервале (мс)?
Sweden
Ранг: 188
15.05.2008 // 20:31:57
pupyshev пишет:
Sweden
Полностью согласен, но демонстрация "мультиэлементности" на практике - страшная сила
Контра300 работает в ИОНХе (институт огранической и неорганической химии, Сурганова 9а), контра 700 будет в июле в Гомеле (пока точно не знаю куда поставят)
