Атомно-абсорбционная спектроскопия с источником сплошного спектра >>>
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Офигеть. До боли знакомый серпентарий. Надо будет как-нибудь навестить...
pupyshev VIP Member Ранг: 535 |
Участвовал в первом дне запуска ContrAA 700. Работали пока в пламенном варианте. В приборе автоматическая оптимизация расхода горючего газа и положения горелки по высоте. Поворот горелки - вручную, горизонтальное перемещение горелки - 3 мм с помощью винта и отвертки. Конструкция распылительной камеры практически сохранилась от приборов AAS-3 - AAS-4. Измерения элементов, конечно, последовательные и, естественно без перенастройки лампы. Но при этом прибор распределяет элементы для измерения в порядке возрастания расхода горючего газа. Длительность интегрирования сигналов одного элемента - обычная для пламен (3-5 с) с возможностью увеличения до 600 с. Можно в таком режиме из одного раствора определять до 26 элементов (по словам сервис-инженера). но в документации этого нет. Методическая документация отсутствует полностью, так что о цифрах по чувствительности и сходимости сообщу несколько позже после практических измерений. |
Редактировано 1 раз(а) При инсталляции прибора сервис-инженеру необходимо показать с использованием концентрации 1 мг/л с горелкой длиной 5 см в пламени ацетилен-воздух. возможности спектрофотометра по характеристической концентрации и RSD измерений: Pb - 0.2 мг/л и менее 3 %, соотвестственно, Mn - 0.05 и менее 2, Cu - 0.07 и менее 2, K - 0.03 и менее 2. Все это не очень жестко и естественно выполняется с запасом по характеристической концентрации в 3-5 раз. Для Si рекгламентируется 3 и менее 3 %, но не проверяли из-за отсутствия динитрооксида. На ЭТА есть кинокамера для слежения за положением капилляра и дозируемой капельки. Установка печки очень неудобная, приспособдений никаких не прослеживается. Измерения. естественно, только по одному элементу. Программное обеспечение досточно полное. Хорошо работает репроцессинг. Хотелось бы более подробное описание возможностей ПО. |
Электротермический вариант попробовать не удалось - потребовалась замена платы в автосэмплере. Продолжение, по-видимому, в августе. |
Ответов в этой теме: 24
