Кристаллогидратная вода и ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Кристаллогидратная вода и ВЭЖХ
Litium
Ранг: 67
28.03.2008 // 15:31:36
Приветствую уважаемых коллег!
Знает ли кто (из личного опыта или по литературным данным), какова вероятность проявления на хроматограмме кристаллогидратной воды, входящей в состав субстанций (алендронат натрия к примеру)? Возможно ли вообще такое?
Farma
Ранг: 382
28.03.2008 // 16:36:44
Litium пишет:
Учитывая "исчерпывающую и подробную" информацию, содержащуюся в вопросе, могу только ответить: некоторая степень вероятности присутствует.
29.03.2008 // 11:08:05
Нет.
Однозначно.
Волгин
Ранг: 1337
02.04.2008 // 15:16:35
Ну... я бы не был столь категоричен. Наверное, можно подобрать такую неподвижную фазу (нитрил, полимер, пористый алмаз или что-либо еще), на которой вода будет выходить в неводном элюенте с приемлимым временем удерживания. А используя рефрактометр или масс-детектор, ее можно и увидеть. Правда, насколько близок такой подход к практике - это другой вопрос. Поэтому я поддержу Farma.
Лидия
Ранг: 436
02.04.2008 // 15:48:24
Волгин пишет:
Юра!
Приведенная субстанция предполагает обращенно-фазовый режим с водосодержащим элюентом.
Волгин
Ранг: 1337
02.04.2008 // 15:58:58
Litium пишет:
Лида! Из вышеприведенного текста не видно этого предположения. Кстати, когда приедете???
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Litium
Ранг: 67
02.04.2008 // 17:25:50
Приветствую, уважаемых коллег!
Лидияправа. Анализ проводится на обращенке с УФ детекцией, водный компонент составляет 90%(фосфатный буфер с ТБАГС, pH 8) и органики 10%. Определяем посторонние примеси. Перед основным пиком при анализе пробы выходит достаточно большой в % отношении пик, при заколе стандарта регистрируется такой же пик, но % его на 7 порядков меньше. Холостой вкол фазы данного пика не обнаруживает. Поскольку анализируемая субстанция содержит в составе кристаллогидратную воду, было высказано предположение - а не может ли это быть вода? Конечно, есть вариант посушить субстанцию и заколоть, но хотелось бы выслушать мнения более опытных коллег, поскольку сам с таким явлением на обращенке не встречался ни в литературе, ни на практике.
Волгин
Ранг: 1337
02.04.2008 // 18:31:50
Вот это и надо было писать с самого начала! Тогда бы не было всей нашей болтовни по поводу недостатка информации (кстати, при какой длине волны проводится детектирование, Вы так и не написали). А Ваш пик - скорее всего или полупродукт, или растворитель, или грязь из бочки, в которой сначала перевозили нефть, а потом Ваше лекарство.
Vasya
Ранг: 129
02.04.2008 // 20:01:20
Вопросы.
1. Как близко от основного пика выходит пик "воды"?
2. k' обоих -?
3. Стандарт - кристаллогидрат?
4. Вы до сих пор не посушили часть субстанции, чтобы проверить свою гипотезу?
абр
Ранг: 913
02.04.2008 // 21:02:11
Litium пишет:
как понимать 7 порядков???
Litium
Ранг: 67
03.04.2008 // 11:06:19
1) длина волны 215нм;
2) пик выходит до основного с разницей в 3,5-4 минуты;
3) к` пика= 1,356643е+003
к` основного компонента = 1,753910е+003;
4) сушили субстанцию, пик все равно присутствует. уменьшается не намного;
5) на 7 порядков=в 7 раз больше, чем в стандарте;
6) стандарт - тоже кристаллогидрат.
