Кристаллогидратная вода и ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 19
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.04.2008 // 13:45:51
При 215 нм вода прозрачна.
7 порядков - не в 7 раз, а в 10 ^ 7 раз, т.е. в 10 миллионов раз, поэтому вопрос по этому поводу считаю корректным.
Если сушили и мало что изменилось - опять же, вряд ли здесь вода причиной.
И, наконец, разберитесь с Вашей техникой и терминологией, не умножайте число сущностей сверх необходимого (С).
Litium
Ранг: 67
03.04.2008 // 14:31:18
корректировка
процент неизвестного пика в 7 раз больше, чем в стандарте.
Вопрос, все же, остается для меня открытым - возможно ли проявление кристаллогидратной воды на обращенке? И если при 215нм ее не видно, то в каких случаях можно уверенно говорить, что это вода? Описываются ли подобные случаи в литературе? Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением на практике и если да, то при каких условиях (если не секрет).
Спасибо!
Олег
Ранг: 531
03.04.2008 // 16:59:08
Litium пишет:
корректировка
Спасибо!
При 215 нм если вода и проявит себя в виде пика в водно-органической среде, то отрицательным пиком, поскольку она прозрачна в этой области. По отношению к общему уровню поглощения элюента она будет иметь гораздо меньшее поглощение - отрицательное поглощение.
Если есть возможность проанализировать в многоволновом режиме - попробуйте, может это поможет.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.04.2008 // 17:10:29
Вода сама по себе пика в этой области не даст. Может иметь место так наз. "системный пик" - отклик вкола пробы. Никто ещё толком не объяснил, но все знают. Он может быть как положительным, так и отрицательным, время удерживания его,как правило, рядом с мёртвым объёмом.
Флуктуации плотности, рассеяние, температура, ещё что-либо. В каждм конкретном случае - свои приёмы. У Вас мало подробностей. Что за система, вообще-то?
Litium
Ранг: 67
03.04.2008 // 17:31:02
Хроматограф WATERS c бинарным насосом, их же УФ детектор 2487 с двумя длинами волн, инжектор ручной Rheodyne, анализ делаем на колонке Luna С18(2). Про "системный пик" речи быть не может точно, поскольку неидентифицированный пик выходит около 14 минут.
Значит все-таки примесь :-/
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.04.2008 // 17:40:31
Ну, какой тут пик воды? 14 минут - вся хроматограмма, максимум.
Ищите ароматику, скорее всего.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.04.2008 // 17:42:28
Кстати, раз есть две длины волны - просчитайте спектральное соотношение, Вам уже говорили.
Немало полезной информации.
Litium
Ранг: 67
03.04.2008 // 17:49:02
Да, большое спасибо за полезную информацию!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.04.2008 // 17:54:01
