полуфалсифицированное вино >>>
ident Пользователь Ранг: 160 |
Леонид пишет: Создать то можно. Только как они будут работать - большой вопрос. -------------------- Они - это кто – алгоритмы или аналитики? Если алгоритмы – так посмотрим. Тем более, для проверки не нужна большая база. Берем по 10-15 образцов вин 2-3 сортов (строго кондиционных), пропускаем через спектрометр и записываем эти несколько параметров, которые снимаются на приборе. Таким образом, весь массив информации составит 20-45 х кол-во параметров чисел. Если аналитики – на первое время и для проверки алгоритмов можно поставить простенькую программку, в которую при запуске нужно будет ввести те параметры, которые сняли на приборе для текущей пробы. И эта программка должна выдать – вино той марки или фальшь. Если процент попадания будет более-менее – смотрим дальше. Может, такой наскок и пройдет. Мне кажется, это тот случай, когда можно быстро все подготовить и проверить. Кстати, это и есть примерно тот подход для проверки, который я и предлагал раньше. Если я не учитываю какой-то специфики – прошу подбросить информации. |
Да нет же... Я имел ввиду базы данных... А что касается попробовать, так Вам есть прямой смысл связаться с автором этой темы. Благо, взаимная заинтересованность есть... Она снимет несколько десятков спектров разных вин, а Вы попробуете их обработать и вытащить ту неочевидную информацию, которая, возможно, там сидит. Может что и получится толковое... |
Так и делаю. Обращаюсь к уважаемой зачинщице темы. Если возможен такой вариант - давайте попробуем! |
