Пробоподготовка: способ измельчения древесины >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Пробоподготовка: способ измельчения древесины
clatrat
Ранг: 1059
02.04.2008 // 3:19:47
Подскажите пожалуйста, каким механическим способом можно максимально измельчить древесину?
woodpecker
Ранг: 423
02.04.2008 // 8:27:12
Напильник
Дым
Ранг: 383
02.04.2008 // 9:06:45
1."Дружба-2"
2.Специально обученный бобер.
3. Специально обученный дятел(оборудованный клювом)
4. А вообще, что имеется под понятием "максимально измельчить"? Действительно, напильник...
02.04.2008 // 9:45:20
Дым пишет:
1."Дружба-2"
А если серьезно, то есть лабораторные щековые дробилки.
Это задача для них.
Но бревно туда не засунешь. Первая стадия пробоподготовки - топорик, однако.
woodpecker
Ранг: 423
02.04.2008 // 10:10:10
Дым пишет:
за дятла ответишь
02.04.2008 // 10:13:08
Не напильник, а пила.
Я серьезно - напильником гораздо труднее добраться до середины.
Для пробоподготовки брусков, труб, профилей, прутков и т.п. используется механическая или ручная пила. Если нужно, можно использовать пакет ножовочного полотна.
Во всех случаях придется пилить хотя бы до середины.
И не один разрез, конечно. Рандомизацию никто не отменял
Если важна только толщина стружки, возможно использовать сверлильный, фрезеровальный или токарный станок.
Но чистить ручную пилу гораздо легче, чем станок
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
02.04.2008 // 10:19:23
Верхный постинг не относится обязательно к дереву - так можно измельчать любой образец, которого легче распилить, чем размолоть.
Дым
Ранг: 383
02.04.2008 // 10:49:33
woodpecker пишет:
Дым пишет:
за дятла ответишь
Денис, ты стал такой впечатлительный....
02.04.2008 // 11:42:20
Кстати, о музык... о пилках
Разумно совместить подготовку образцов к механическим испытаниям и подготовку к физико-химическим.
Пилить - так один раз
myownname
Ранг: 69
02.04.2008 // 17:49:48
Могу предложить следующий способ ( не совсем механический): сначала кусачками разломать на тонкие длинные лучины, затем эти лучины раскусить на частицы размером примерно 5 мм, затем все это поместить в электрокофемолку (чистую) и на выходе получатся достаточно мелкие частицы. Единственно следует учитывать чтобы от инструментов проба не загрязнилась. В моем случае способ оказался успешным.
myownname
Ранг: 69
02.04.2008 // 17:53:37
