Пробоподготовка: способ измельчения древесины >>>
  Ответов в этой теме: 19
clatrat
Ранг: 1059
02.04.2008 // 22:51:51
измельчить"? Действительно, напильник...
А если серьезно, то есть лабораторные щековые дробилки.
Это задача для них.
Но бревно туда не засунешь. Первая стадия пробоподготовки - топорик, однако.
мне мелкодисперстно...на ИК-спектрометр
sinthetic
Ранг: 3641
03.04.2008 // 1:58:42
А смысл в ИК-спектрах?
Целлюлоза - она и в Африке целлюлоза.
Если вас интересуют типа смолы - нужна экстракция, а не растирание в пыль.
Nebergas
Ранг: 1744
03.04.2008 // 12:37:50
sinthetic пишет:
А вот мне понадобилось и именно в ИК посмотреть. Правда, привезли готовую древесную муку с комбината (как уж там они ее получают, мне неведомо, но, что - мука, то - мука! Хоть блины пеки!) Запрессовал в таблетку и записал, а потом отдал заказчику.
Человек ведь не о смысле озабочен, а об измельчении.
Я бы взял смесь опилок с солью и - в микромельницу. А соль потом - отмыть.
sinthetic
Ранг: 3641
03.04.2008 // 21:03:02
Nebergas пишет:
Полы подметают?
03.04.2008 // 21:39:20
clatrat пишет:
Ну и?
А вибратор Ардена?
Это же шаровая мельница + гомогенизатор, и именно - для ИК.
Чем не нравится? Или, как вариант, не поставили с прибором жмотистые буржуины?
Я не настаиваю, однако. А вдруг получше чего появилось...
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Sanjok2050
05.08.2011 // 1:03:52
Я например измельчаю на станке собственного производства. дробилка и измельчитель в одном,тоесть засовываеш горбыль или бревно, а он выдаёт опилку как ленточная пилорама самое то для производства брикетов,гранул и так далее. Производительность от 15кубометров в час, можно сделать и больше.
North
Ранг: 40
05.08.2011 // 9:32:03
Если для ИК-спектроскопии, то удобнее всего не измельчать, а использовать диффузное отражение. В этом случае образец отбирается наждачной бумагой (нужны микрограммы, достаточно легко потереть деревяшку до образования тончайшего налета на наждачке). В качестве образца сравнения используется чистая наждачная бумага. Получается очень хорошо. Еще один вариант - НПВО. В этом случае лучше брать приставку однократного отражения, на ней можно давление приложить побольше, что важно для обеспечения контакта пористого материала с призмой. Если уж требуется именно в таблетках, то получаете стружку, а потом в кофемолку.
05.08.2011 // 10:15:26
А как наждачкой добраться до унутренность?
Нет уж
Пила в данном вопросе - вне конкуренции
clatrat
Ранг: 1059
05.08.2011 // 12:52:22
Я уже и забыл зачем мне это надо было. . .Похоже в качестве образца сравнения. Сравнивал полисахариды древесины и грибов.
