Нужна помощь по пламенной ААС >>>
  Ответов в этой теме: 16
pupyshev
Ранг: 538
19.04.2008 // 7:45:48
Характеристическая концентрация элемента - это такая концентрация, которая обеспечивает 1 % поглощения света или абсорбционный сигнал 0.0044. Она является показателем чувствительности измерений и должна постоянно использоваться аналитиком в практической работе для проверки правильности настройки и функционирования прибора, а также правильности работы самого аналитика.
Это индивидуальная характеристика конкретного прибора (зависит от селективного источника света, распылительной системы, атомизатора, оптической системы), которая является фактически паспортной величиной, и, у уважающих себя приборов, есть в документации или в программном обеспечении. В некоторых приборах для определения характеристической концентрации есть отдельные опции в программном обеспечении, в некоторых - она рассчитывается при каждом измерении автоматически и выдается вместе с результатом анализа.
По характеристической концентрации можно также сравнивать разные приборы между собой.
мом
Ранг: 296
22.04.2008 // 12:40:16
Спасибо. Просто я хотел увидеть сводные показатели по производителям и моделям.
vuhqhol
Ранг: 131
22.04.2008 // 14:52:51
мом пишет:
Характеристическая концентрация железа для прибора "Квант-2А" при измерении в ацетилено-воздушном пламени составляет 40 мкг\л (или чуть лучше, смотря как настроен прибор), предел обнаружения железа около 2-3 мкг\л. Так почему-бы не разбавить в 20 раз?
PS: К Вашему "Кванту" приложена бумажечка такая - табличка, где указаны характеристические концентрации и пределы обнаружения для ВСЕХ металлов (для нормально настроенного и как положено обслуженного прибора). Реальную чувствительность можно элементарно проверить - ПО это позволяет, а ежели есть желание-мона и предел обнаружения реальный померить.
Для Шимадзы чувствительность по всем элементам ниже примерно раза в 2-3
мом
Ранг: 296
23.04.2008 // 5:28:44
День добрый. На счет 2-3 раза не подтверждается не практически ( не в приватной беседе с наладчиком теоретически)
Еще вопрос. Режим измерения SR. Вычитал что в дейтер. режиме должен чувствовать концентрации ниже раза в 2-3 чем SR. На практике концентрации ниже (но не в 2 раза) но болтает сигнал гораздо сильней, и соответственно практическая польза сводится к нулю (говорю о СКО скажем 10 измерений).
Так ли это, либо мне необходимо настраивать прибор(интересует как практика так и теория вопроса) я настраиваю в автоматическом режиме расход и высоту горелки.
vuhqhol
Ранг: 131
23.04.2008 // 9:18:27
мом пишет:
А чувствительность подтверждается не приватной беседой с наладчиком, а нормальной настройкой прибора. Подозреваю, что у Вас, min, расстроен распылитель. Обратитесь на фирму, там помогут.
Применение дейтериевого корректора или отсутствие оного НИКАК на чувствительности не сказывается и отношения к ней не имеет. Корректор нужен для другого. Подозреваю, что на Вашей Шимадзе корректор шумит, от того и СКО...
Теория настройки приборов (обоих двух) изложена в инструкции\ях по эксплуатации. Если Вас интересует практика - готов проконсультировать, пишите
vuhqhol67{coбaчkа}rambler.ru
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
мом
Ранг: 296
25.04.2008 // 7:20:46
vuhqhol пишет: Если Вас интересует практика - готов проконсультировать, пишите
Спосибо за предложенную помощь
