ГОСТ 11362 Определение кислотного числа >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: ГОСТ 11362 Определение кислотного числа
Mylene
Ранг: 131
07.04.2008 // 7:43:40
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом. В чем может быть причина (причины) завышения результатов испытаний по ГОСТ 11362 при определении кислотного числа в товарных маслах (и в стндартных образцах) (титруем вручную). Вроде все делаем по ГОСТ... Может чего то упустили...
Получаются следующие результаты: если аттестованное значение СО 0,05 мг КОН/г, то по ГОСТ 11362 получается ~ 0,063, а если этот же СО делать по ГОСТ 5985, то получается ~ 0,05.... Т.е. результаты товарной продукции мы тоже завышаем...
hisamazu
Ранг: 715
07.04.2008 // 15:11:57
Mylene пишет:
Ответьте, пожалуйста, на 2 вопроса:
1) как часто определяете титр спиртового раствора щелочи? (концентрацию чем и как определяете?)
2) какой применяется растворитель для растворения навески нефтепродукта (если спирто-толуольная смесь, предварительно нейтрализуете?)
Jenja
Ранг: 195
07.04.2008 // 15:43:12
Mylene пишет:
На первый взгляд, упустили холостой опыт...
Mylene
Ранг: 131
08.04.2008 // 7:14:28
hisamazu пишет:
1. Частота определения концентрации (титра) - самое редкое 1 раз в 2 недели, а вообще 1 раз в неделю по 2-х перекристаллизованному бифталату калия. Концентрацию КОН используем 0,05 моль/дм3;
2. Растворитель по п.5.13 ГОСТа (толуол, вода, изопропанол)
Mylene
Ранг: 131
08.04.2008 // 7:17:26
Jenja пишет:
Mylene пишет:
Холостой опыт проводим обязательно..., мало того, последнее время перед каждой рабочей пробой...
sinthetic
Ранг: 3640
08.04.2008 // 9:17:56
С чем сам реально сталкивался при определении КЧ:
1) Растворы щелочи с невысокой концентрацией лучше всего готовить на прокипячённых растворителях и использовать свежими. Хранить их не стоит, особенно в стекле - как правило, при этом получается завышение.
2) Нейтрализованный растворитель при хранении быстро глотает СО2 и закисляется. Приходится его донейтрализовывать.
3) Неплохо также проверить качество спирта. Если спирт при кипячении над щёлочью желтеет, он непригоден.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Jenja
Ранг: 195
08.04.2008 // 9:32:13
Mylene пишет:
Jenja пишет:
Mylene пишет:
Могу предположить, что Вы титруете до потенциала в буферном растворе. Тогда, может, поискать точку перегиба? На моей памяти, она не всегда лежит в районе потенциала в буферном растворе.
hisamazu
Ранг: 715
08.04.2008 // 9:41:04
Jenja пишет:
Mylene пишет:
Jenja пишет:
Mylene пишет:
Если несложно, когда попробуете все, что посоветовали Jenja и Sinthetic, напишите, пожалуйста- любопытно.
Mylene
Ранг: 131
08.04.2008 // 9:57:18
Jenja пишет:
Титровали и до потенциала и до точки перегиба... Строили графики на миллимитровке... Точку перегиба найти практически невозможно (практически прямая линия), т.е. чтобы что-то получилось приходится титровать до потенциала в буферном...
Mylene
Ранг: 131
08.04.2008 // 9:58:42
sinthetic пишет:
Вот это обязательно попробуем. Спасибо! Отчитаюсь!
Jenja
Ранг: 195
08.04.2008 // 10:20:32
sinthetic пишет:
Если титр определяют регулярно, то решается проблема в п. 1., если правильно делают холостой опыт, то решают п. 2. и 3.
Не так ли?
