ГОСТ 11362 Определение кислотного числа >>>
  Ответов в этой теме: 15
sinthetic
Ранг: 3640
08.04.2008 // 15:05:06
Jenja пишет:
Если титр определяют регулярно, то решается проблема в п. 1., если правильно делают холостой опыт, то решают п. 2. и 3.
Не так ли?
Ну, так-то да. Но, ИМХО, более чистый эксперимент всегда надёжнее, чем любого рода компенсации.
Mylene
Ранг: 131
10.04.2008 // 14:30:35
sinthetic пишет:
С чем сам реально сталкивался при определении КЧ:
1) Растворы щелочи с невысокой концентрацией лучше всего готовить на прокипячённых растворителях и использовать свежими. Хранить их не стоит, особенно в стекле - как правило, при этом получается завышение.
2) Нейтрализованный растворитель при хранении быстро глотает СО2 и закисляется. Приходится его донейтрализовывать.
3) Неплохо также проверить качество спирта. Если спирт при кипячении над щёлочью желтеет, он непригоден.
Разговаривала с нашими аналитиками (те кто растворы готовят для испытаний) по этим пунктам. Сказали, что все это выполняется. Вот только изопропиловый вызвались прокипятить... Посмотрим... А про нейтрализованный растворитель возникает вопрос: каким образом его нейтрализуют? Разве это не задача холостого опыта?
Попробовали еще такой вариант: растворитель приготовили по второму варианту (толуол и этанол (все прокипятили)). Результаты получаются немного меньше и даже начала намечаться точка перегиба (но тоже не очень явная...). Но результат то все равно выше допустимого предела погрешности! Что еще делать то?
hisamazu
Ранг: 715
10.04.2008 // 16:29:43
Mylene пишет:
sinthetic пишет:
Вот изопропиловый спирт прокипятите- может, еще полегчает?
Простите циничный вопрос- а бифталат, по которому определяете концентрацию - весь из одной банки? Может, взять из другой? Чем черт не шутит- у нас и не такое бывало.
Mylene
Ранг: 131
11.04.2008 // 8:31:53
hisamazu пишет:
По этому же бифталату проверяют концентрации КОН (0,1) для щелочного числа, NaОН (0,5) для ароматических у/в, ну и наконец для кислотного числа по 5985 (которое получается)... Так что бифталат можно исключить из причин... Будем кипятить... Посмотрим...
toxa55
27.05.2011 // 21:30:12
Здравствуйте! Сейчас начала работать с ГОСТом 11362 (ASTM 664) и ГОСТом 5985 (ASTM 964).Результаты получаются разные., а по ГОСТ 11362 значения очень маленькие: например- ГОСТ 5985 0,055, а по ГОСТ 11362 0,006.Если не секрет, то с какими маслами вы работаете.Можно было бы найти общую марку масла, сделать и сравнить результаты.А вообще можно купить стандартный образец ГСО ( с известным значением кислотного числа) и проверить себя.
