Фактор разделения (применительно к центрифуге)? >>>
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Категорически не советую! Все предыдущие рекомендации Варбана совершенно в тему, но последняя фраза… Может быть, работник с квалификацией Варбана сумеет замерить обороты на центрифуге с открытой крышкой, но рекомендовать эту операцию (и любое отключение блокировок) посторонним я бы поостерегся. В наиболее одиозных случаях и такое бывает: В оригинале Ломачинский даже фото коридора после проведенного ремонта приводил. |
А мы, оказывается, еще и по одну сторону баррикад Всех уже достали ![]() Рекомендую написать минимум из возможного - это же Ваш документ. Но, естественно, с опорой на какие-либо редкие нормативные акты, годов этак 60-х, лишь бы их только отменить забыли. Или, наоборот, купите там что-нибудь совсем новое и европейское - под этот бред вообще что угодно подсунуть можно. И пусть доказывают, что методика неправильная, если захотят. Фактор разделения определите расчетно, а частоту оборотов, например по звуку, органолептическим методом
1. У Вас все таки - аттестация, но в ходе её проводится контроль метрологических параметров. Поверке подлежат лишь СИ. 2. Давно существуют безконтактные тахометры, для определения частоты вращения. Неплох стробоскопический тахометр: большой диапазон измерений, измерять можно и при закрытой крышке. Прост и надёжен. Китайский стоит 100-150 $. 3. Но тахометр должен быть поверен как образцовый, а методика аттестации центрифуги утверждена, если повезет то лишь Вашим руководством, если нет то в Гостандарте. 4. Поверенный тахометр может быть и Вашей собственностью. |
Mylene Пользователь Ранг: 131 |
Смешно , точнее не очень смешно, а даже грустно... и поучительно...
Редактировано 1 раз(а) А я не про поверку, я про проверку... ![]() А вообще идея хорошая начсчет бесконтактного тахометра, разузнаю... |
Смешно , точнее не очень смешно, а даже грустно... и поучительно...Я собственно к чему написал. Поработав на шинном заводе, где только смертельных случаев в год по нескольку было, начал несколько иначе смотреть на отключение персоналом блокировок станков. Если пересказывать только самые запомнившиеся случаи, то будет страшилка на зависть Хичкоку. В реале это не так нарядно и очень кроваво. А лабораторная центрифуга запросто может напомнить старую истину – запчастей к человеку не прилагается и даже если пострадает один пальчик, то это очень больно и непоправимо. |
Если хочется проверять, а не поверять, существуют методы косвенного измерения скорости вращения, которые, однако, напрямую измеряют перегрузку, создаваемой центрифугой. Самый древный - это вертикальная трубка, заполненная наполовину жидкостью и закрепленная строго по оси ротора. Скорость вращения определяется глубиной параболоида, образуемого жидкостью. Таким образом удобно определять обороты порядка 3000...5000, как раз Ваш диапазон. Плюсы - эту трубку можно оставить в качестве постоянного контроля; наглядность метода. Минусы - невысокая точность метода, необходимость доработки центрифуги. Если кто не признает метод, передавать привет от Роберта Вуда. Вторая группа методов связана с измерением скорости истечения жидкости через капилляр. Представляет собой циллиндрический контейнер с поперечной перегородкой, в которой вмонтирован капилляр. В верхней половине заливается известное количество жидкости подходящей вязкости, вискозиметр [да, да, этот прибор является вискозиметром; можно позаимствовать у полимерщиков] вставляется в одно из гнезд, уравновешивается и центрифуга выводится на рабочий режим. Чем больше вытечет за определенное время, тем больше перегрузка. Маловерам передавать привет от Энглера ![]() Третий метод - определение скорость седиментации частиц тонкой суспензии. В цемтрифужной пробирке наливают суспензию, крутят определенное время и определяют высоту осветленного слоя. Это самый достоверный и самый сложный метод определения фактора разделения. Потому что эту суспензию надо готовить самому. И подбирать размеры частиц, жидкость [и ПАВ, если нужно]. В качестве эталона использовать земное ускорение. Время осаждения при нормальном ускорении должно быть порядка нескольких часов. Передавать приветы от товарища Стокса ![]() Истина дается нелегко, да и нужна ли она нам во всей полноте...
Xenofil> Если пересказывать только самые запомнившиеся случаи, то будет страшилка на зависть Хичкоку. В реале это не так нарядно и очень кроваво. Это да, и не только кровь... бывает и жизнь, и полцеха впридачу. К сожалению, и у нас тоже. Из-за элементарного нарушения инструкции. А высокооборотная центрифуга - страшная вещь. В родной техноложки был подобный случай - порвалась струна ультрацентрифуги, стену пробило на хрен. |
![]() Уж лучше органолептическим методом
Ответов в этой теме: 30
