Фактор разделения (применительно к центрифуге)? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Igen
Ранг: 1050
17.04.2008 // 13:21:37
1. У Вас все таки - аттестация, но в ходе её проводится контроль метрологических параметров. Поверке подлежат лишь СИ.
2. Давно существуют безконтактные тахометры, для определения частоты вращения. Неплох стробоскопический тахометр: большой диапазон измерений, измерять можно и при закрытой крышке. Прост и надёжен. Китайский стоит 100-150 $.
3. Но тахометр должен быть поверен как образцовый, а методика аттестации центрифуги утверждена, если повезет то лишь Вашим руководством, если нет то в Гостандарте.
4. Поверенный тахометр может быть и Вашей собственностью.
Mylene
Ранг: 131
17.04.2008 // 13:50:58
_Xenofil пишет:
В наиболее одиозных случаях и такое бывает:
www.medexplorer.ru/chtivo/kvme/kvme14.php
В оригинале Ломачинский даже фото коридора после проведенного ремонта приводил.
Смешно, точнее не очень смешно, а даже грустно... и поучительно...
Mylene
Ранг: 131
17.04.2008 // 13:59:43
Igen пишет:
А я не про поверку, я про проверку...
А вообще идея хорошая начсчет бесконтактного тахометра, разузнаю...
Mylene
Ранг: 131
17.04.2008 // 14:02:39
Степанищев М пишет:
частоту оборотов, например по звуку, органолептическим методом
_Xenofil
Ранг: 414
17.04.2008 // 14:09:35
Mylene пишет:
_Xenofil пишет:
Я собственно к чему написал.
Поработав на шинном заводе, где только смертельных случаев в год по нескольку было, начал несколько иначе смотреть на отключение персоналом блокировок станков.
Если пересказывать только самые запомнившиеся случаи, то будет страшилка на зависть Хичкоку. В реале это не так нарядно и очень кроваво.
А лабораторная центрифуга запросто может напомнить старую истину – запчастей к человеку не прилагается и даже если пострадает один пальчик, то это очень больно и непоправимо.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
17.04.2008 // 15:40:04
Если хочется проверять, а не поверять, существуют методы косвенного измерения скорости вращения, которые, однако, напрямую измеряют перегрузку, создаваемой центрифугой.
Самый древный - это вертикальная трубка, заполненная наполовину жидкостью и закрепленная строго по оси ротора. Скорость вращения определяется глубиной параболоида, образуемого жидкостью. Таким образом удобно определять обороты порядка 3000...5000, как раз Ваш диапазон.
Плюсы - эту трубку можно оставить в качестве постоянного контроля; наглядность метода.
Минусы - невысокая точность метода, необходимость доработки центрифуги.
Если кто не признает метод, передавать привет от Роберта Вуда.
Вторая группа методов связана с измерением скорости истечения жидкости через капилляр. Представляет собой циллиндрический контейнер с поперечной перегородкой, в которой вмонтирован капилляр. В верхней половине заливается известное количество жидкости подходящей вязкости, вискозиметр [да, да, этот прибор является вискозиметром; можно позаимствовать у полимерщиков] вставляется в одно из гнезд, уравновешивается и центрифуга выводится на рабочий режим. Чем больше вытечет за определенное время, тем больше перегрузка.
Маловерам передавать привет от Энглера
Третий метод - определение скорость седиментации частиц тонкой суспензии. В цемтрифужной пробирке наливают суспензию, крутят определенное время и определяют высоту осветленного слоя.
Это самый достоверный и самый сложный метод определения фактора разделения. Потому что эту суспензию надо готовить самому. И подбирать размеры частиц, жидкость [и ПАВ, если нужно].
В качестве эталона использовать земное ускорение. Время осаждения при нормальном ускорении должно быть порядка нескольких часов.
Передавать приветы от товарища Стокса
Истина дается нелегко, да и нужна ли она нам во всей полноте...
17.04.2008 // 16:09:29
Xenofil> Если пересказывать только самые запомнившиеся случаи, то будет страшилка на зависть Хичкоку. В реале это не так нарядно и очень кроваво.
Это да, и не только кровь... бывает и жизнь, и полцеха впридачу. К сожалению, и у нас тоже. Из-за элементарного нарушения инструкции.
А высокооборотная центрифуга - страшная вещь. В родной техноложки был подобный случай - порвалась струна ультрацентрифуги, стену пробило на хрен.
Mylene
Ранг: 131
18.04.2008 // 7:23:30
Уж лучше органолептическим методом
18.04.2008 // 9:13:38
Если не прокатит, микрофон + MatLab
Выделить частоту звуков, соответствующей частоты вращения и показать проверяющим
Только они потребуют метрологическую аттестацию компьютера и софта
array
30.09.2010 // 12:12:33
Добрый день,
Можете подсказать как теоретически определить обороты при которых достигнут фактор разделения или надо делать экспееремент? спасибо
