Редуктор давления с нипель размером... >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Редуктор давления с нипель размером...
Schulz
Ранг: 22
15.04.2008 // 18:58:53
Приветствую еще раз!
Я понимаю, что всем уже порядком надоел со своими проблемами, но тут единственная отдушина, где реально помогают.
Собственно только что пришел начальник, и "обрадовал" что довольно срочно нужен редуктор давления газа с выходом 0...0,3 атм. избыточных и размером примерно с автомобильный нипель... 8-( ) И естественно под водород... Хотя для начала любой бы найти. Я честно говоря даже не знаю с какой стороны "подцепиться" к поиску... Может кто слышал/видел/сталкивался.
С уважением, Роман.
15.04.2008 // 23:17:17
Как говорил подводник Ямкин, уточните позицию
Регулятор давления 0...0.3 атм размером с автомобильного нипеля не бывает, его следует придумать, сконструировать и сделать.
Может это не настоящий редуктор, а всего лишь вульгарный дроссель. Тогда и еще меньше бывают
15.04.2008 // 23:18:43
А если любой регулятор давления - тогда опять к хроматографистам. Правда, диапазон шире несколько.
Schulz
Ранг: 22
16.04.2008 // 10:26:46
Эмм. Есть емкость (картридж) с водородом с давлением внутри ЕМНИП 2 атм. При нагреве, напирмер, естественно давление повышаеться, поэтому выход с картриджа нестабилен и сильно зависит от внешних условий. Картридж вставляеться в устройство с мембранами. При давлении 0,2 атм. еще нормально, но если давление выше, мембрану начинает "подрывать", и падают ее электрические параметры. Все устройство само по себе очень маленькое, поэтому и нужен редуктор с клопа размером.
Просто раньше стоял обычный клапан, а как начали испытывать устройства вместе, выяснилось что мембраны не держат давление... =D
В общем вот
DSP007
Ранг: 2228
16.04.2008 // 16:13:02
Schulz пишет:
В общем вот
Для предотвращения подрыва мембран ИМХО нужен все таки немикроскопический редуктор, а микроскопический предохранительный клапан.
Который вполне можно сделать из любой трубки с поршнем , штоком и поджимающей пружиной ( тоненькой, от клавиатуры), были бы руки и токарный станок.
Зы, кстати на основе второго такого клапана и микроскопический редуктор сделать можно...
А если особой точности не нужно -подойдет не поршень с пружиной, а резиновая мембрана от перчатки, тоже с поджимной пружиной.
Разумеется все это не сертифицированный паллиатив.
Schulz
Ранг: 22
16.04.2008 // 16:30:54
Как я понимаю, при превышении давления, допустим, в 0,3атм. такой клапан просто закрываеться? Тогда вообще труба - прекращение подачи водорода к мембране вообще полностью "обесточит" ее...
Плюс не совсем понятно, как из двух клапанов собрать редуктор...
Или к концу рабочего дня я совсем идиотом стал и нихрена не понимаю...?
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
romano
Ранг: 1047
16.04.2008 // 18:13:22
нет. предохранительные клапана, как им и положено, при превышении давления открываються и сбрасывают избыток.... например, в атмосферу, для наглядности - так устроена кухонная скороварка
16.04.2008 // 19:48:41
Гляньте сюда: www.massflow.ru/catalog/pressure/bht-pressure/iq+flow/document.html
Оно, конечно, не нипельного размера, но утверждают, что это - самые маленькие в мире. Меня терзают смутные сомнения... вроде видел и поменьше
Кстати, а почему такие жесткие ограничения по размеру? Летать будет?
Если нет, то разработка собственного регулятора нецелесообразна. Мягко говоря.
Потому что будете отрабатывать не топливный элемент, а арматуру в ПГС.
16.04.2008 // 20:01:55
Или купить что-то типа smc138.valuehost.ru/c5/arj1020.pdf и доработать для низкого давления.
Диаметр 10, длина 50, угловой.
16.04.2008 // 20:21:29
www.aircompneumatik.de/main.php?show=produkte&lang_id=1&mode=open&id_cat_parent=3&id_cat=49
17x40 mm: www.aircompneumatik.de/modules/katalog/upload/pdf_11637545431.pdf
romano
Ранг: 1047
16.04.2008 // 21:02:37
эсэмси - дорогие японцы
далее - фесто
попроще - камоцци
бюджетное, но,пожалуй, лучшее по цене/качеству www.pneumax.ru/products/pneumo/3-12_MiniRegul.pdf
правда один черт пружину менять на самодельную
