Редуктор давления с нипель размером... >>>
  Ответов в этой теме: 22
Schulz
Ранг: 22
17.04.2008 // 12:36:41
Дело в том, что у нас дикие ограничения по размеру из-за аппаратуры. Регулятор должен стоять в водородном картридже, который являеться "батарейкой" для топливного элемента. Причем размеры всей конструкции должны быть, например, как аккумулятор сотового. Собственно для этого и разрабатываеться - как аккумулятор для аппаратуры: ноутбуки, мобильники, вольтметры и т.д. Соответственно и размер батареи варьируеться. Пока нашел только www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/BeswickEngineering/MICROMINIATURE_PRESSURE_REGULATOR/21641/0 и то зараза большой для нас
DSP007
Ранг: 2228
17.04.2008 // 12:54:10
А слесаря знакомого нет ?
Имхо- заводской электронный регулятор- круто, но
а) дорого.
б) под заказ
в) нафиг не нужно
г) Требует питания
Прикидочный чертеж идеи сброшу вечером, если найду своей "помойке" ниппель.
Если в Москве- могу подкинуть даже телефоны Алексей Кузьмича и Анатолий Петровича. Токари классные, в "химии" проработали не один год, жаль им уже за 70, а передать опыт некому.
Schulz
Ранг: 22
17.04.2008 // 13:26:40
Дык электронный и не нужен. Нужен простейший и эффективный. Вставил в картридж, поставил 0,2 на выходе отверточкой и забыл. Токарная база есть (мы институт все-таки) , просто хотел обойтись малой кровью, купить и забыть. Чую придеться огород городить...
Кстати, если у кого есть схемы работы регуляторов/стабилизаторов давления, скиньте пожалуйста на ящик, буду очень признателен. romanfti(гав-гав)bk.ru
Schulz
Ранг: 22
17.04.2008 // 13:29:07
ЗЫ: не, мы в Петербурге. А идеи это отлично! Мне сейчас любая информация нужна, так как позиция "горящая"...
17.04.2008 // 13:49:57
А вот этого не будет
Если найду схемы в электронном виде, выложу. Информация должна быть для всех.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
DSP007
Ранг: 2228
17.04.2008 // 23:05:05
УППС.
Пока откладывается. Мало того чно ниппеля не нашел- автокад глючит. Тогда после выходных.
Николаус
Ранг: 13
18.04.2008 // 7:55:55
Вы, наверное, плохо себе представляете физику механических регуляторов давления, сделать РД размером с ниппель жутко сложно, простым станочным оборудованием не обойтись. Проще сделать электронный РД, но для этого надо будет иметь микро датчик давления, и микро пьезоклапан. Только встанет это вам не менее 3 т.р. ,по оптимистичным прогнозам.
И в обще о водородных батарейках, плюньте на это дело, в мире мало найдется желающих держать у своего родного тела пусть маленький, но водородный баллон.
DSP007
Ранг: 2228
18.04.2008 // 10:39:26
Николаус пишет:
Ну одноступенчатый прецизионный- жутко сложно( слишком отличаются давления), а двухступенчатый с низкой точностью- как раз возможно.
Но тут задача поинтереснее- сделать надо не единичнй экземпляр, а изделие , пригодноге для освоения миллионной серией... соответственно и материал должен быть не бронза, а полиамид, и изготовление - не расточка , а штамповка.
Насчет желающих в мирное время- не стоит напрягаться.
1) Заказчик деньги платит? Платит.
2) А кто сказал , что изделе будет носиться на теле в мирное время? Имхо, не носиться, а летать, не на теле, а в отсеке бортаппаратуры, и не в мирное , а в военное.
_Xenofil
Ранг: 414
18.04.2008 // 11:06:28
Николаус пишет:
Все верно, как не крути, в механических РД какая-никакая мембрана должна быть (или поршень).
Если вопрос упирается в габариты, то действительно, электронный будет компактнее. Причем в качестве датчика давления может использоваться корпус самого элемента с наклеенным (или «выращенным» вместе с микросхемой управления) тензодатчиком. А управляющий клапан поменьше ниппеля габаритами будет.
Только городить подобные изделия имеет смысл при миллионных масштабах выпуска. Тогда и стоить он будет копейки.
А сооружать «на коленке» и дорого, и ненадежно.
DSP007
Ранг: 2228
18.04.2008 // 11:29:13
_Xenofil пишет:
Николаус пишет:
Ага, сам датчик и микроклапан будут умещаться в ниппеле, только к ним еще должен прилагаться испочник питания, с проводами. Так что- механика, двухступенчатый, поршневой.
