ГХ анализ фреонов >>>
  Ответов в этой теме: 39
Автор Тема: ГХ анализ фреонов
Alex75
Ранг: 460
15.04.2008 // 21:52:21
Уважаемые форумляне!
Вопрос - ГХ анализ фреонов! Подойдет ли HP-5, полиэтиленгликолевые?
Задача - определение в биоматериале (печень и др. органы); имеется образец жидкости из системы пожаротушения танка, от которой клиент и задохнулся. Пробоподготовка - отбор паровой фазы над гомогенатом органа, может немного подогреем! Задача для нас, мягко говоря, нестандартная - не приходилось иметь дело с фреонами; не дай бог - газоадсорбционный вариант!
Апраксин
Ранг: 3308
15.04.2008 // 23:05:12
Alex75 пишет:
Вот это, скорее и получится.
Какие фреоны? А то если 14, дык его никакой простой детектор не возьмет. Только катарометр.
Alex75
Ранг: 460
16.04.2008 // 5:17:35
Честно говоря, не знаю какие фреоны, может даже R22. У Министерства обороны даже пустяшная информация закрытая - не знаю, что закачано в систему пожаротушения танков.
Благо, что образец из самой системы дали.
Korvet
Ранг: 1114
16.04.2008 // 7:02:44
а чет такого, если даже образец у вас есть?
вколите паровую фазу над ним, только желательно в МСД, а то трудно будет понять где что, да и отклик например на ПИД у галогенорганики ниже.
потом тоже самое над органами. есть же методика парофазного анализа спирта в моче и крови, так там же простым газоплотным отбирают и вкалывают. вот только если фреоны совсем газообразные, то они уже скорее всего улетели.
и ещё, если был пожар, то при тушении фреонами может образовываться фосген, может от него ваш клиент и задохнулся?
Апраксин
Ранг: 3308
16.04.2008 // 7:11:23
Korvet пишет:
Тогда бы мясо прислали на фосген (хлор). Уж такое бы на вскрытии заметили.
Илья226
Ранг: 354
16.04.2008 // 7:33:44
Мда...задача совсем нестандартная....боюсь в печени и почках искать нечего будет. Если пациен задохнулся то кусочки легких надо было отбирать...и закупоривать герметично...как на бытовой газ направляют. Кровь на цианиды по спец методике сделать не забудьте...раз пожар был то могло и че нить плассмасовое гореть.
А вообще конечно без состава жидкости делать нечего. Вояки они всегда темнят....помню случай из ракетной части когда боец употребил какую то ракетную заправку....за составом жидкости нам посоветовали обращаться в Москву...в Мин обороны напрямую)))))...ничего не нашли конечно хотя колупались активно
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Апраксин
Ранг: 3308
16.04.2008 // 9:57:42
p.s. касаемо фосгена и хлора погорячился.
Искать его там, как вчерашний дождь.
Хотя и не предлагал.
Alex75
Ранг: 460
17.04.2008 // 21:22:31
Да пожара то и не было, не знаю зачем он, грешный, включил систему, может просто утечка.
Если в печени не найду, попробую сальник - фреоны в жире хорошо засядут.
А вот вкол в МСД - у меня на Аджиленте 5%фенил-диметилсилоксан; тот же фреон R22 (я надеюсь, что он) пролетит как фанера по колонке, или я не прав?
17.04.2008 // 23:32:40
Alex75 пишет:
Что то типа смеси бромсодержащих: C2F4Br2, CF2ClBr... давным давно пожарник мне мозги пудрил: НАУЧНО установлено, что фреон годится для огнетушителей, если на один атом углерода приходится один брома. Посмеялся, но запомнил.
А так, на самом деле применяются более тяжелые бромфреоны и хлорбромфреоны. И никакого водорода, конечно.
Alex75
Ранг: 460
18.04.2008 // 7:46:45
Спасибо за ценную информацию.
И все-таки, даже если исходить из вышеизложенных предположений о структуре фреонов, будут они "цепляться" за жидкие фазы, хоть какие-нибудь. Рассуждаю, потому что нахожусь в ожидании образца из системы, которому ехать до меня 1500 км.
Korvet
Ранг: 1114
18.04.2008 // 14:05:53
Да зря вы так переживаете, будут выходить они коненчно быстро и в ГХ/МС надо само собой при газофазном анализе убрать задержку на растворитель. и будет счастье, я честно слово на DB-1 делю пропан, бутан бутен и его изомеры. изотерма при 35...попробуйте конечно не до нулевой линии, но понять что к чему можно.
