ГХ анализ фреонов >>>
  Ответов в этой теме: 39
Korvet
Ранг: 1114
18.04.2008 // 14:11:50
судите научно: даже если что-то вы вкалываете, все равно оно когда-то и где-то (в детекторе) выходит, а раз выходит значит вызывает отклик оного!а уж по отклику можно всегда понять о чем идет речь если у вас МСД, кста посмотрите масс-спектры эих фреонов, возможно можно задать так режим сканирования чтобы не цеплять воздух, он вызывает очень большой пик.
и ещё обязатально используйте делитель 1/10 хотя бы...при вводе газа без делителя можете ничего не увидеть...не знаю почему но это так.
а ещё есть колонка для анализа газов специальная GS-GasPro. например, там даже СО и N2 деляться!!!
Alex75
Ранг: 460
18.04.2008 // 19:10:02
Да, Gas-pro, якобы, гарантирует хорошее разделение фреонов, но под красивой хроматограммой (на ПИДе) отсутствует указание на концентрацию фреонов (наверное, развод от Аджилента).
А что по структуре тот самый Gas-pro - может найдется набивной аналог или что-то близкое.
Korvet
Ранг: 1114
19.04.2008 // 20:26:31
насколько я понял, но боюсь ошибится что GasPro это то же вещество что и в обычных неполярках, только технология PLOT
да, вы чего все ещё рассуждаете, пробовать уже давно пора
расковыряли холодильник и вперед или побалуйтесь с газом от зажигалок!
набираете в инсулинку 50мкл, и в инжектор, пока руку набьете,
градиент поймаете...
GasPro это точно не развод, сам был в шоке когда воздух и СО поделились.
только нельзя туда чтобы тяжелые ув пападали, я думаю что больше С10 оно там уже необратимо сядет.
Alex75
Ранг: 460
20.04.2008 // 5:48:57
Начну в понедельник - проба из баллонов придет; начну как мне уже советовали - вырублю задержку на растворитель и в МСД; а там как пойдет.
Alex75
Ранг: 460
22.04.2008 // 19:37:06
Выполнил анализ пробы из баллона; пики уродливые, но МС все неплохо видит.
Только из биоматериала, в том числе и из куска легкого, все улетело.
Начальство копытами землю роет, а я в идиотах хожу.
Но это даже весело.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
23.04.2008 // 20:15:21
Alex75 пишет:
Но это даже весело.
Когда весело - это хорошо. Но не по этому поводу.
Тем не менее. Все фреоны (если это точно они) очень хорошо делятся на любой цианпропилсилоксановой фазе. Даже на набивных колонках в 2 - 2,5 м.
А на МС их можно и не увидеть. Неселективен детектор, если используется по полному ионному току.
А вот на ДЭЗ - вполне вероятно, сколь долго они бы не выветривались.
В три порядка разница по чувствимтельности с МС, знаете ли. Это больше к фреону-14 относится. Но с остальными, теоретически, должно быть еще лучше.
Alex75
Ранг: 460
23.04.2008 // 20:34:16
Да, не вижу ничего в биоматериале, да может дело в чувствительности; видел в гостях у ЭКУшников как ЭЗД откликается на галогенуглеводороды - песня.
Но у меня в арсенале ЭЗД нет и не предвидится., поэтому исходя из чувстительности и и селективности применяемого метода в заключении с чистым сердцем пишу "не обнаружено" и все кроме шефа довольны.
Кстати, поставлю модельный опыт с целью узнать сколько по времени эта беда "держится" в биоматериале.
Не хроматграфист я, а бездарь; жнец, косец, в дуду игрец, а в целом ни в одном напрпвлении анализа не имею глубоких знаний и практических навыков. Может еще наберусь.
Апраксин
Ранг: 3308
23.04.2008 // 20:52:30
Леонид пишет:
Недопонял: т.е. фреон-14 ДЭЗ, хотите сказать, видит?
23.04.2008 // 21:09:27
Апраксин пишет:
Леонид пишет:
А Вы утверждаете обратное?
Апраксин
Ранг: 3308
23.04.2008 // 22:02:34
Леонид пишет:
Абсолютно. Он его почти как азот видит.
Надеюсь, фреоном-14 Вы называете CF4?
кстати, писал об этом в первом же сообщении темы.
ну да, пардон. Не читатель, а писатель...
