Нужен совет от владельцев ГХ-парофазников! >>>
12345 Пользователь Ранг: 661 |
Редактировано 1 раз(а) Точно. Хорошо бы, но этанол, хлористый метилен, бензол и изопропанол плохо делятся на этой фазе. Видимо, поэтому и предложили фазы типа 624 для анализов остаточных растворителей. К томуже полярные фазы плохо делят менее полярные растворители. |
Ну об этих веществах и спича то не было. Кроме того, есть НЖФ промежуточной полярности до FFAP. ДЭГА, ДЭГС, Реоплекс, ХЕ-60 и иже с ними. Ясное дело, что, например, на OV 275 малополярные сорбаты вылетят "впереди планеты всей". |
Litium Пользователь Ранг: 67 |
Вот только ради эксперимента Поднял температуру на 25 градусов. Вы уже предсказали результат - не делятся легкие компоненты совсем....А не позволяет ваше оборудование в середину лайнера сделать набивочку например силохрома, сантиметра 2, глядишь легкие бы быстро пролетели, а ДМФА задержался... ну это как крайний вариант. А каково должно быть оборудование, чтобы в лайнер набить силохром? Его диаметр? или еще что? Предложение заинтересовало
И снова, Здравствовать ВСЕМ! ![]() Решил подытожить все эксперименты. Благодаря подсказке 12345 все же удалось поделить ацетон и изопропанол! При заколе 0,25мл и делении 10:1 получил вполне приемлемые результаты с хорошим чтт и ассиметрией на скорости 25см/сек, несмотря на то, что до базовой пики так и не поделились. Пробовал закалывать 0,5мл на 20см/сек, но деление недостаточное для обсчета ассиметрии, посему остановился на 0,25. 12345, большое Вам спасибо за подсказку!![]() И парофазник действительно "не виноват" , а просто опыта работы с капиллярными колонками еще маловато.Но попутно возникли вопросы: насколько я могу отходить от условий, заложенных в утвержденную уже статью, при выполнении анализа? Или, не столь важно КАК я делаю анализ, а важно проходит ли моя система Проверку Пригодности? В Европейской фармакопее, нпр., есть конкретные цифры (%) для ВЭЖХ, насколько можно отклоняться от первоначально заданных условий. А есть ли такие цифры для ГХ? Работая в фармацевтической области, приходится мириться с более жесткими требованиями и нормами, потому мне так важно знать ПРАВИЛЬНО ли я поступаю? |
Вы совершенно правы. Не важно на чем, важно чтобы получалось. Собственно все именно так и работают, поскольку описания методик в ФС и НД часто невоспроизводимы без коррекции условий.... Жалко что сотрудники фармкопейного комитета ни разу не пытались воспроизвести утверждаемые ими методики.... |
RAY Пользователь Ранг: 74 |
Всех с праздником! У меня пара вопросов вдогонку темы. Неожиданно встала близкая задача: определить в парофазнике (отечественный ДРП) остаточные растворители в твердой субстанции. Ожидаемы: ацетон, i-пропанол, уксусная к-та, CCl4, также возможны, метанол, и этанол. “Кристалл” настроен на насадочные колонки, других пока нет, сейчас установлен полисорб-1, 3метра, детектор-ДИП, ввод 0,5 мл. 1.В чем лучше растворить субстанцию (в воде практически не растворима)? Растворяется в ДМФА, диоксане, ацетоне, спиртах, уксусной к-те и т.п. 2. Какой порядок выхода на капиллярной HP-FFAP Polyetilene Glycol TPA растворителей: метанол, ацетон, i-пропанол, этанол, уксусная к-та, CCl4? Информация нужна для дальнейшей интерпретации результатов. |
Редактировано 1 раз(а) Порядок выхода на капиллярной HP-FFAP Polyetilene Glycol TPA растворителей: ацетон, CCl4, метанол, i-пропанол, этанол, уксусная к-та А в чем растворять - я не знаю, опыта у меня на эту тему нет. |
Спасибо за очень нужную информацию. Осталось решить проблему с растворением. |
В ДМФА, если ПЭГ или FFAP. Будет выходить далеко сзади (нужно использовать градиент температур до 200 С, выходит примерно при 150 С). На Полисорбе -нежелательно- садиться прочно, выдувать при 250-долго. Еще лучше , если есть устройство парофазного ввода. Тогда ДМФА вообще очень удобен. Обратите внимание, что по четыреххлористому может банально нехватить чувствительности ПИД. В этом случае его лучше определять отдельно на электронно -захватном детекторе. |
