| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
эксикатор – техника безопасности >>>
| Автор | Тема: эксикатор – техника безопасности |
robininhood Пользователь Ранг: 15 |
Намедни в лабе в лабе лопнул вакуум-эксикатор. Лопнул прямо в 20 см от моего лица, пока я пытался разглядеть, что там происходит. Теперь боюсь к этим эксикаторам подойти. Пытался найти в Интернете технику безопасности при создании вакуума, но нашел лишь отдельное замечание, брошенное мимоходом (пунктуация и орфография распознанного текста сохранены):
Может кто прокомментировать: - почему так опасно попадание воды в вакуумный эксикатор – мы ведь его как раз используем для инфильтрации раствора в биологический материал, т.е. жидкость постоянно в контакте с разряженной атмосферой - чем может быть вызван взрыв помимо общемировой энтропии - какую технику безопасности соблюдать для предотвращения и минимизации последствий происшествий |
Если вода из шланга водоструйника попадет в эксикатор, может быть реакция с осушителем. Будет разогрев, и эксикатор может лопнуть. Если эксикатор, упаси Перун, с подогревом, это еще опаснее, хотя такие эксикаторы редко встречаются. Взрыв эксикатора может быть вызван термическим ударом, и это - самая вероятная причина. Стекло - толстое, литое. Толстостенные стеклянные изделия не терпят резкого изменения температуры. Менее вероятная причина - это грязь в смазке плоского шлифа. Если в смазке попала, скажем, стеклянная частица, то она острыми углами будет контактовать с пришлифованной поверхностью, создавая опасные концентрации напряжения. Еще одна причина - это внутренные напряжения стекла. Трудно оценить, насколько взрыв вызван этой причиной. Принято считать, что если толстостенное изделие новое, то следует опасаться внутренными напряжениями во время первых режимах вакуумирования и оборачивать изделие полотенцем или куском плотной ткани... примерно так записано в Технике лабораторных работ Воскресенского. Однако даже если эксикатор проработал полвека, вполне возможно создать в него внутренные напряжения. Например, ударом, недостаточно сильным для разрушения изделия. Или локальным перегревом. Или, что верятнее всего, выкрашиванием кусочка стекла с изделия - самое вероятное место - это плоский шлиф. Рекомендации: 1. Беречь как зеницу ока плоские шлифы эксикатора. Они должны быть хорошо притертыми, не выкрошенными и чистыми. Смазывать их чистой смазкой. Если есть сомнения в чистоте смазки, смывать ее и наносить новую. 2. Открывать и закрывать эксикатор только сдвигом крышки вбок, крышку ставить шлифом вверх на стол, или даже оборудовать специальное место для крышки - вполне сойдет кусок линолеума. 3. Периодически осматривать эксикатор на предмет дефектов. Особое внимание обращать шлифам - плоским и коническим. Не допускать работу непритертых шлифов. Например, если пришлось менять отвод для вакуумирования, то следует проверить со всей дотошностью прилегание керна к муфте крышки и при малейшем сомнении тщательно притереть шлиф. 4. Принять, что имплозия вакуум-эксикатора возможна в любой момент и минимизировать поражающие факторы. Лучше всего устроить ему защитную клетку из прочной сетки или перфорированного листа. Если нет - защищать прочным куском ткани. Иметь ввиду, что чем больше объем эксикатора, тем более тяжелые последствия имплозии. 5. Остальное - по правилам эксплуатации вакуум-установок. Предохранительные склянки, клапана, надзор. Кстати, есть куча водоструйников со встроенным во всасывающем патрубке предохранительным клапаном. Да и водоструйник - всего один из типов насосов ![]() Мне лично гораздо больше нравится водокольцевой. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Очень часто стеклопосуда для вакуума лопается от микротрещин, образовавшихся от удара (например неаккуратно поставили на стол)(Варбан говорил). Их (микротрещины) заметить практически невозможно Из-за них одному моему товарищу два пальца оторвало-отрезало...Я вакуумирующуюся посуду ставлю в пластиковую кювету...хм... чего мудрить... полиэтеленовое ведро с крышкой (кастрюля, коробка и т.п.). Когда рвет - достаточно легко собрать ценные растворы или осадки... Конечно полотенцем обмотать тоже можно... |
Пластиковый щиток на морду не повредит и очень даже поможет. Вакуум-эксикаторы взрываются с завидной регулярностью. От чего - по разному. Но когда уже взорвался, не все ли равно... ![]() Проволочная сетка на нижней части эксикатора тоже помогает, но не на все 100%. А для водоструйника есть правила пользования и ловушки на базе склянок Дрекселя. |
спасибо за советы обязательно выдержки распечатаю и повешу в лаборатории вот только насос у нас не водоструйный, а ротационный маслянный, в большом эксикаторе создает вакуум меньше чем за минуту (я по глупости туда еще манометр приделал через дополнительные стеклянные соединения ![]() а есть такая идея обмотать эксиктор скотчем, может помочь? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
в принципе, так делают.. как защиту от разлетания на осколки при тонком стекле. На толстом стекле все равно будут осколки с внутренней стороны. Лучший вариант - сеточная внешняя защита на некотором растоянии. Есс-но маска (очки) при работе. ![]() 150-200 руб в магазинах спецодежды. |
Редактировано 1 раз(а) Кроме липкой ленты, для тонкостенной посуды есть еще вариант - нанести слой прозрачного эластомера на внешнюю поверхность. Бывают такие фильтровальные склянки заводского производства. Можно сделать и самому, если есть компоненты... мы использовали полиэфир типа П-9, какой-нибудь изоцианат и растворитель... это у пороховиков как у попа свечки ![]() На эксикаторы большого объема наносят иногда толстый и жесткий слой полимера. Правда, анализ не делал и воспроизводить не пробовал ![]() К счастью (или к сожалению ), ни один сосуд с нанесенным полимерным слоем у меня/у знакомых не взрывался, так что я не могу оценить действенность защиты. Поэтому лучше всего оборудовать клетку. Сетка из толстой нержавейки, все дела
Редактировано 1 раз(а) Варбан, может и не взрывался из-за полимера? Обмотанные скотчем тоже трескаются... Скотч потом плохо отмывать... |
Скотч (следы от него) отлично смываются любым бензином. Только зачем его отмывать, если эксикатор все равно треснул. Или для того, чтобы скотч повторно использовать?
Редактировано 2 раз(а) > Варбан, может и не взрывался из-за полимера? Может быть, поскольку мы брали новенькую посуду, тщательно мыли и наносили слой. И только потом пользовались. И не было возможности наделать сколов и тому подобных концентраторов напряжения. Демонстрации устраивали - роняли круглодонную колбу на бетонный пол, она подпрыгивала и мы ее ловили
Редактировано 1 раз(а) Класс! нужно попробовать ![]() А скотч отмывал, т.к. фильтрат нужен был... и бензин туда нельзя никак ![]() Только не с эксикатора, простите, с колбы Бунзена... |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
