| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
эксикатор – техника безопасности >>>
Редактировано 1 раз(а) Есть полиэфир П-9? Тогда могу попробовать поискать в моем студенческом лабораторном журнале конкретную рецептуру. Кроме того, использовали штатную [для смесевого твердого ракетного топлива] смесь диизоцианатов... вроде 102-Т + 102-Г 75:15. |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
В суровые девяностые в «За рулем» проскочила информация о защитных пленках наносимых на стекло авто. Пленка клеилась изнутри, т.к. стекло плохо работает на растяжение, а с прочностью на сжатие у него нормально. На приводимых снимках по стеклу лупили кувалдой!! Исходя из того, что наносимые полимерные композиции обычно дают усадку (даже скотч, нанесенный в несколько слоев, дает суммарное усилие недостижимое стальным хомутом) полученное изделие окажется с предварительным напряжением стекла полимерной стяжкой и должно, по идее, быть намного прочнее обычного. Только вот, даже при незначительном нагреве, прочность этого «композитного» изделия вернется к исходной для стекла. |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Да, Варбан, очень интересно... А полиэфир нужно - найдем! |
robininhood Пользователь Ранг: 15 |
могу обработать только жидким пластиком из клеющего пистолета, но легче скотчем, мы все-таки не профильное учереждение у меня еще один вопрос. нашел в лабе эксикатор небольшого размера с круглым вкроплением в стенке ![]() я абсолютно ничего не понимаю в изготовлении стекла, но подозреваю, что это пузырек воздуха. есть ли какие-нибудь противопоказания против использования этого эксикатора при создании глубокого вакуума? |
Дополнительные напряжения, риск... |
Wisper Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 3 раз(а) Взрыв может быть вызван если плоскость соеднинения с крышкой НЕ герметична,надо регулярно смазывать эту поверхность спецсмазкой иначе могут быть последствия. Вот такой же ( у меня,у него стекло утолщенное и взрывов как меня заверили не будет |
kump Пользователь Ранг: 3371 |
За шесть прошедших лет товарищ проблему наверное как-то решил.
