ионный хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 99
Викторин
Ранг: 2727
12.04.2013 // 9:23:49
ion+ пишет:
www.twirpx.com/file/179722/
Фритц Дж., Гьерде Д., Поланд К. Ионная хроматография.
если лень скачивать, напомните свою почту.
Спасибо, скачал.
trace
Ранг: 69
14.04.2013 // 13:12:20
Metrohm monographs:
Monograph: Practical Ion Chromatography
partners.metrohm.com/GetDocument?action=get_dms_document&docid=880907
Monograph Advanced detection techniques in ion chromatography
partners.metrohm.com/GetDocument?action=get_dms_document&docid=880908
Monograph: Sample Preparation Techniques for Ion Chromatography
partners.metrohm.com/GetDocument?action=get_dms_document&docid=881192
Monograph Ion Chromatography
partners.metrohm.com/GetDocument?action=get_dms_document&docid=956409
trace
Ранг: 69
12.05.2013 // 14:46:36
Долгоносов А.М., Сенявин М.М., Волощик И.Н.
Ионный обмен и ионная хроматография
Москва,"Наука",1993г.
www.geokhi.ru/DocLab06/bookIonChrom.pdf
ellav
Ранг: 82
17.05.2013 // 23:54:46
Здравствуйте, лисенок.
Покупайте Дайонекс, это единственный достойный ионник (инорганика в основном, до 1-5 ppb) на сей день. Работаю на ISC2000 уже 6 лет. Сервиса там особого не надо при интеллигентном обращении. Колонку берите AS18 2mm. Она всё что хочет поделит, картридж работает по три года. Если надо пишите сюда для дальнейших вопросов: ellavсобакамэйлру. Однозначно Дайонекс. я не диллер, а пользователь, честно!
Викторин
Ранг: 2727
18.05.2013 // 0:05:10
ellav пишет:
И кто-же Ваш диллер?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
GolovkoNA
Ранг: 21
06.08.2013 // 9:28:42
Добрый день! Требуется квалифицированная помощь по проблеме работы кондуктометрического детектора хроматографа 850 Professional IC фирмы Metrohm. А именно - детектор начал сильно фонить по не понятной причине. Мытье на прямую к насосу 0,2 М НNO3 и элюентом не дало результата. Пробовали продуть воздухом с помощью шприца, для удаления потенциальных пузырьков - тоже не дало результата. Что с детектором, кто может дать дельный совет, что делать?
trace
Ранг: 69
06.08.2013 // 22:41:47
Сильно ли скачет давление в процессе работы? Проверьте заданную скорость потока.
Можно попробовать изменить температурную компенсацию.
У вас система без подавления фоновой электропроводности?
Можете приаттачить скриншот базовой?
chemtip
Ранг: 102
07.08.2013 // 18:01:53
GolovkoNA пишет:
Вполне возможно что насос подает поток не равномерно, попробуйте прочистить выходной и выходной клапаны в насосе, снимите их и в УЗ ванне минуты 2-3 промойте, может уже подизносилось уплотнение у плунжера, тогда надо его заменить. Как я понял "шумит" катионная линия?
GolovkoNA
Ранг: 21
15.08.2013 // 16:14:15
trace пишет:
Давление не скачет, скорость потока стабильна, система анализа катионов всегда без подавления - это ведь у анионов подавитель супрессор стоит, а у катионов его нет. Что значит приаттачить скриншот базовой???
Еще - это однозначно не насос виноват, мы это уже выяснили. Виноват - детектор, т.к. при замене на новый блок детектора - картинка красивая. Да шумит - катионная линия, катионный детектор. Хотя там без разницы на чем он стоит - на катионах или на анионах.
trace
Ранг: 69
15.08.2013 // 22:59:20
GolovkoNA пишет:
Так точно! Но из Вашего первого сообщения это не совсем явно, мало ли чем решили промыть детектор, я лишь уточнил.
Кондуктометрический детектор в особенности чувствителен к флуктуации температуры, изменению скорости потока/давления.
Получается электроды ячейки кондуктометра загрязнились.
Приаттачить скриншот, т.е. прикрепить эту красивую картинку, Ctrl+PrintScreen.
