ионный хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 99
chemtip
Ранг: 102
16.08.2013 // 9:44:54
А если это катионный детектор поставить в анионную линию шумы такие же появляются?
GolovkoNA
Ранг: 21
16.08.2013 // 11:45:54
chemtip пишет:
Да - если его на анионы воткнуть - то анионы шумят. Картинку я бы прикрепила, только не пойму как тут вложения рисунков делается. Если электроды загрязнились, то чем их можно почистить?
chemtip
Ранг: 102
16.08.2013 // 13:21:57
GolovkoNA пишет:
chemtip пишет:
Если гарантия закончилась, но можно разобрать детектор и промыть электроды, если снять верхнюю крышку то ячейку становиться видно.
GolovkoNA
Ранг: 21
16.08.2013 // 14:03:06
Да гарантия давно закончилась. Так чем промыть электроды? И какой смысл разбирать, если его и так на прямую насосом можно помыть, вопрос только чем? Или там требуется механическая очистка электродов? Вы уже разбирали?
trace
Ранг: 69
17.08.2013 // 14:19:52
Редактировано 6 раз(а)
GolovkoNA пишет:
Попробуйте через Explorer, Opera на кнопки не отвечает)
Залейте картинку, например сюда radikal.cc/
Полученную ссылку на картинку вставьте в сообщение, вначале ссылки введите [айэмджи] в конце [/айэмджи], только на английском (img), должно сработать.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
SamoЦvet
Ранг: 102
18.08.2013 // 9:22:12
Обычно для целей поверки предусматривается функция программного расчета шума и дрейфа базовой линии. Эти показатели можно сравнить с регламентируемыми в документации. Это надежнее, чем на глазок ☺
GolovkoNA
Ранг: 21
19.08.2013 // 11:02:45
Не знаю получилось или нет, но ссылку написал такую
s019.radikal.ru/i601/1308/6c/776307930afc.png img src="s019.radikal.ru/i601/1308/6c/776307930afc.png">. Ничего не открывает...., если интересно я могу на электронку прислать, так наверное проще будет.
trace
Ранг: 69
21.08.2013 // 23:32:04
При разных скоростях потока частота шума меняется?
Может попробовать присоединить насос к детектору напрямую на скорости ~2 мл/мин и какое-то противодавление на выходе детектора поставить.
GolovkoNA
Ранг: 21
22.08.2013 // 11:56:13
trace пишет:
Неужели воздух в ячейке 0,8 мкл?
Скорость потока сильно не влияет на картинку с детектора. Умные люди мне подсказывают, что вполне может термостат в детекторе накрыться и тогда только менять детектор.
trace
Ранг: 69
22.08.2013 // 17:39:28
GolovkoNA пишет:
Обычно рабочий детектор "тепленький".
В мануалах детектора про термостат ничего не упоминается, кроме температурного сенсора на передней панели.
