Хлорамфеникол: неизвестные пики при ВЭЖХ анализе препарата >>>
  Ответов в этой теме: 27
Alex75
Ранг: 460
07.05.2008 // 5:02:04
В щелочной среде - аминопропандиольный хвост - вообще циклизуется в оксазолидиноновое кольцо, так что вариантов масса.
KNV
Ранг: 76
07.05.2008 // 11:02:59
to DSP007
Закалывали синтомицин, вылезает там же, где и лево- :одним пиком, что и понятно...
to Alex75
В основе вазелин, ланолин, стеариновая кислота, вода
рН примерно 5
to albert
а трео- и эритро-изомеры это и есть диастереомеры?
и ещё, ничего не знаю о хромато-масс-спектрометрическом методе, если я сделаю МС-анализ, то что получу? данные по элементам или по структуре молекулы?
DMITRYM
07.05.2008 // 14:18:33
Хлорамфеникол
1 Очень плохо растворим в воде и спирте (медленно)
Поэтому лучше подогреть пробу, особенно при экстракции из ЛФ , встряхнуть и оставить на ночь
2 При анализах в биожидкостях и ЛФ я использовал С-18 150 мм 4,6 мм и ПФ ацетонитрил и воду, ПОДКИСЛЕННУЮ фосф к-той до рН=2,5-3 (соотношение 23/77) левомиц вылазил на 8 мин 1 мл/мин 30С из таблеток и капсул он точно выходит одним пиком
KNV
Ранг: 76
07.05.2008 // 15:37:23
DMITRYM пишет:
С таблетками всегда проще
Alex75
Ранг: 460
07.05.2008 // 19:46:25
Вероятно, вышеуказанная циклизация идет при подогревании; экстрагент я понимаю - этанол?
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400
АА спектрометр с электротермическим атомизатором (ЭТА). Уникальная система компенсации неселективного поглощения с использованием и дейтериевого корректора и корректора Zeeman.
KNV
Ранг: 76
08.05.2008 // 9:00:21
Alex75 пишет:
Нет, ПФ - ацетонитрил-вода 1:1, при подогревании, затем охлаждение для отделения основы
Alex75
Ранг: 460
08.05.2008 // 20:15:54
Этого вполне достаточно, чтобы обнажился аминопропандиольный хвост (со слов опытного синтетика).
Смущает, что пики по площади равные, поварьируйте температурой экстракции и посмотрите будет меняться ли соотношение площадей; далее замените ацетонитрил - чем черт не шутит, может он и способствует образованию оксазалидинонового цикла - нужны то источники метиленовых фрагментов.
МС вряд ли поможет различить левомицетин и потенциальный осколок молекулы.
