Малогабаритный взрывозащищенный датчик давления >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Малогабаритный взрывозащищенный датчик давления
obsha
Ранг: 40
14.05.2008 // 13:44:37
Нужен датчик давления с внутренним объемом не более 0,5 мл
на диапазон 0-2 ата.
Уважаемые знатоки, подскажите
woodpecker
Ранг: 423
14.05.2008 // 15:09:13
www.wika.ru
14.05.2008 // 15:37:26
Э, таких датчиков сильно много до хрена.
Так что давайте ограничения.
Кстати, 0.5 ml для датчика давления - не маленький внутренный объем, а довольно-таки большой.
Для выбора нужно описание объекта: рабочая среда, скорость среды, температура, пульсации потока, вибрации объекта, есть ли требования к собственной механической частоты измерительного преобразователя.
Другая серия - метрологические требования. Точность, линейность, воспроизводимость, температурная стабильность, требования к поверки и к проверки, как калибровать - на объекте, в сборе с измерительной системой, только первичный преобразователь.
Третяя серия - электрические. Отсюда надо выбирать и тип преобразователя. Какой выход {аналоговый: [ток, напряжение, заряд (длина присоединительного кабеля)], цифровый: [тип интерфейса (длина присоединительного кабеля)]}, к чему присоединяется - к существующему блоку, и соответственно, нужно ли жесткое соответствие стандарту, или вторичный преобразователь будет разрабатываться под выбранный датчик.
Ответьте на эти вопросы, и Ваш выбор существенно сузится
obsha
Ранг: 40
15.05.2008 // 9:56:32
Среда - углеводороды С1-С6
Температура 40-80 С
Выход желательно RS 485
вибраций нет
но главное - минимальный внутренний объем
15.05.2008 // 21:19:36
Дальше!
Dmitryus
Ранг: 417
15.05.2008 // 21:39:15
А что дальше-то....Хоке, сименсы, йокина гава.....да и фсе такое.Прошше погуглить дп опросники позаполнять.
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
15.05.2008 // 22:17:04
Конечно
Я и не собирался (на этот раз) рыться в поисковиках за старттопика.
Но если он правильно ответит на вопросы, то правильно выберет и датчик.
romano
Ранг: 1047
15.05.2008 // 23:40:08
не помню что то такого параметра как "внутренний объем" у датчиков давления. уточните
16.05.2008 // 14:38:01
Это объем чувствительного узла датчика вместе с каналом подвода.
Другое дело, что к этому объему нужно прибавить объем канала отбора давления от объекта измерения до среза датчика.
Редко пишут, тем не менее такой параметр порой весьма важный - например, если есть возможность возникновения аккустического резонанса в системе.
Геометрия канала подвода до чувствительного узла нужна для оценки резонансной частоты системы... если газбираешься в аккустике и в газодинамике.
Я разбираюсь на весьма примитивном уровне и поэтому стараюсь избегать длинные и узкие каналы подвода газа к чувствительному узлу.
Более прозаическая причина ограничения внутренного объема датчика - это поверка и калибровка. К примеру, подсоединив образцовый манометр с объемом трубки Бурдона в 20 ml к стандартной станции, елементарно не хватает объем масла, нагнетаемый в сиетеме. Особо жестко с объемом обстоят дела при использования прецизионного грузо-поршневого манометра для поверки датчика. Там на самом деле объем нагнетаемого масла всего несколько кубиков.
Другая причина - непродуваемый объем, если важен состав флуида. Например, если этот датчик стоит на смесителе, а расход маленький. Состав изменился, а в непродуваемом объеме осталась смесь, которая потихонечку диффундирует в трубопровод и искажает состав газов. Эо как в хроматографе - стараются минимизировать объем трубок до испарителя, если работают с программированием температуры при постоянном расходе. Иначе постоянная времени регулятора увеличивается и он не может быстро отрабатывать увеличение расхода.
romano
Ранг: 1047
16.05.2008 // 20:03:26
to varban: я то примерно так и представляю , но это скорей параметр системы где стоит датчик, и что имел ввиду стартопик? и есть датчики с внешней мембраной, если завернуть заподлицо - объем ноль.
почему взрывозащинный?
самодельный не пойдет?
16.05.2008 // 22:28:29
romano> это скорей параметр системы где стоит датчик
Конечно.
romano> и что имел ввиду стартопик?
Дык не признается
romano> и есть датчики с внешней мембраной, если завернуть заподлицо - объем ноль.
Сущая правда. Есть еще чип-датчики. Я видел как-то. Их вообще внутри объекта монтируют; они уменьшают, а не увеличивают объем объекта Правда, тот датчик мерял температуру и атмосферное давление, так что был просто впаян в плате прибора.
romano> почему взрывозащинный?
Из-за среды, наверное.
romano> самодельный не пойдет?
Я делал Ёмкостные. Для высоких, правда, давлений.
Вот такая байда:
Красное - изолятор.
Впереди - резьба, дальше - шестигран под ключ.
Корпус и разъем не показаны, ибо сложны в рисованию.
Внешный электрод у меня был бронзовый (такая трубка попалась)
А вот корпусная деталька - с заковыкой. Она сделана из единого куска металла. Сталь какая-то пружинная, закалка конечно.
Знаю, что такое трудно изготовить самодельщику, но прототип этого датчика был из бронзовой незакаленной трубки. С одной стороны - затычка на эпоксидке. С другой - вклеен на эпоксидке же в штуцер М10х1 (стандартная резьба под ДД). И эта самопальщина работала несколько десятков запуска, даже в серьезных целей. Но один прекрасный день пробка вылетела. Самое интересное, что после вклеивания другой пробки датчик продолжил работать, хотя через него прошло полкило горячих газов
Поскольку электроника уже была, решили сделать новый ДД. Его рисунок и привожу.
Толщина стеньки - несколько десятых (3...4) миллиметра. Внутренная поверхность - полированная, внешная в районе утоньшения - тоже. Практически делали методом последовательных приближений - никто толком и не считал ёмкости. Я их и не помню, но вроде изменение от нулевого давление до 200 атмосфер - пару десятков пикофарада.
Изолятор должен быть как можно тонше, и расстояние между электродами - как можно меньше. В принципе можно было обойтись и без него, если бы умудрились закрепить трубку на каплях жесткого клея. Пробовали, но для этого был нужен сборочный стенд, а возиться было некогда.
И собрали на трубке с ухудшением чувствительности.
Предупреждаю!
Датчик до хрена нелинейный, без тарировочного стенда нечего и думать использовать его!!!
Вся внутренняя полость датчика заполнялась расплавленной крешерной мастикой, хотя надо было силиконовую смазку юзануть, но мне было жалко
Измерительная схема у нас была мост переменного тока. Какой частотой питали, забыл. Но помню, что был генератор синусоидальных сидналов до 1 MHz, так что не больше И не ниже 50 kHz, потому что другой наличный генератор не годился
В качестве регистратора - самописец ЛКС-2 от хроматографа
// forums.airbase.ru/2001/11/t19790--200N-Ognevye-stendovye-ispytaniya.html?#p215091
// Пост мой, а не Алгора - при переходе на новых движков форума иногда путались номера постов.
