Спектры поглощения >>>
  Ответов в этой теме: 40
Alex75
Ранг: 460
29.05.2008 // 5:09:23
Начните с поверки Вашего замечательного прибора - закажите специалиста из регионального центра стандартизации и метрологии, на официальной основе или за бутылку спирта. По СФ-мам и ФЭК-ам в основном все они неплохо подкованы, кстати, какой у Вас регион?
Цель Вашей работы - НИР или строго практичекие задачи?
Илья226
Ранг: 354
29.05.2008 // 7:14:23
Кстати спектр 2 мне очень ароматику напомнил....у вас ароматических спиртов в смеси нету? Или примесь бензола как коллега верно отметил?
А вообще при поглощении до 0,1 я думаю особо заморачиваться не стоит....если почитаете литературу то ряд авторов то что до 0,05 поглощения вообще щитает шумами прибора.
sade
Ранг: 13
29.05.2008 // 14:45:10
как проводить измерения - это уже пройденный этап эшафота
такие показания на графиках возможны из-за неоднородности смеси, в чём я почти что уверен
где-то давно раскопал такую формулу D=2-logT% верна ли она не знаю
по поводу смеси там есть гетероциклические спирты
Alex&Alex
Ранг: 47
29.05.2008 // 15:01:31
sade пишет:
Мой вам респект, если этап пройден. Вот только как понять фразу про неоднородность образца? Спектры поглощения измеряются в гомогенных растворах. Если же есть примесь каких-то твердых частиц, тогда лучше фильтруйте образец. Либо упаривайте раствор, наносите его на стеклянную или кварцевую подложку, получайте пленку и измеряйте спектры отражения.
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2008 // 15:25:23
sade пишет:
DSP007 пишет:
Может все таки сначала книжки почитать, а потом мерить, а ?!
Оооочень рекомендую прислушаться.
А то ведь так и таблицу умножения в ближайших постах раскапывать начнете.
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
sade
Ранг: 13
29.05.2008 // 16:34:43
anchem.ru/forum/read.asp?id=5696
вот первоисточник, пожалуй приму совет про книги, пойду почитаю, чтобы почитать?
неоднородность: в две колбы вносили навески в одну как помню попали более крупные частицы в другую помельче, там где мелкие соответственно пик чёткий, в другой наоборот, повторил опыт тоже самое . . . , повторюсь смесь нерастворима, вносится всё на определённый промежуток времени потом фильтруется, стоит сутки и смотрится на спикордике
про концентрирование надо посмотреть сам не понимаю почему этого не сделал . . .
Nebergas
Ранг: 1744
29.05.2008 // 19:34:00
sade пишет:
Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ, ИК и ЯМР спектроскопии в органической химии. М.: Изд-во МГУ, 1968. – 292 с
Вообще-то скорость (и полнота) экстракции оч-сильно зависит от дисперсности твердой фазы...
sade
Ранг: 13
29.05.2008 // 22:29:15
ВУАХ
Nebergas
Ранг: 1744
30.05.2008 // 13:02:47
sade пишет:
ВУАХ
Слиф зощитан!
30.05.2008 // 13:49:29
sade пишет:
ВУАХ
Ты же лопнешь, деточка!
